2770|0
833
解决带宽难题 光纤传输为高清监控首选 [复制链接]
随着科技的发展,IT高科技技术不断渗入安防行业,网络化、数字化、高清化迅速成为行业中的热点议题。在监控领域也同样实现了从模拟高清到数字高清的升华,科技的飞速发展让我们看得更清楚,已经不再是纸上谈兵,目前网络高清摄像头是高清监控系统的主力军,因而网络传输已成为目前高清监控最经济型的传输方式选择。
网络传输对于监控有着普及型的推动,但是同样受着网络带宽的约束,在大规模远距离的工程中传输性能捉襟见肘,以目前基础的百万像素高清720P规格计算,码流约是D1的2倍,带宽达到4M左右,而采取1080P计算,码流更是D1的5倍,所用带宽约为10M。以100M以太网为例,在确保流畅的前提下,实际上同时只能承载5路左右的高清图像,但如果同一视频源有多个用户访问,占用的带宽会更大。换成千兆以太网可以承担几十路,对于小规模高清监控系统,可以有效解决,对于大工程而言,传输性能就会成为绊脚石。
高清监控
网络带宽对网络监控的影响可以形象的比喻:一部性能优良的跑车,行走在高速公路上,速度可以达到每小时300公里,假如让跑车行走在崎岖的道路上,它的速度立即降到每小时120公里。此时,跑车的性能优势根本无法发挥出来。网络监控系统与跑车行路有很多相似之处。网络监控不是独立使用的,需要与之匹配的“高速公路”,这个公路就是网络带宽。
然而面对高清应用的超大数据量带宽以及实时性的要求,目前只有两种传输方式在高清传输中得到认可,一种是采用网络传输,但在目前大环境下,网络传输还无法满足多路远距离高清画质;第二种是便是光纤传输,虽然价格昂贵,但是不受带宽约束,甚至可以使带宽达到数G以上,这样高清监控才能得到淋漓尽致的发挥。
可以说,在当今的高清监控摄像系统应用中,光缆是所有连接方式中能提供最好的带宽性能的一种方式。在使用光纤传输系统时,系统的图像质量只受限于摄像机、环境和监视器这三个因素。而光纤传输系统可以将图像画面传送到非常远的地方都不会使信号发生任何形式的畸变,更不会减损图像画面的清晰度或细节。光纤传输系统具有容量大,传输距离远,抗干扰性强等优势,在通信传输方面有着不可替代的地位,远距离传输视频图像时,最好采用光纤传输系统。在需要传输高质量的图像画面,不希望画质有任何降低时,在设计高清视频监控系统应当把光纤传输系统作为首选。
  高清视频在网络传输中,主要限制来自带宽,光纤技术是解决带宽问题的最好方案,但是无论成本还是维护,价格都过于高昂,因此加强网络带宽建依旧是解决传输高清和网络带宽问题的必然途径。随着目前网络传输技术的迅猛发展,局域网也逐渐朝1000M甚至10000M方向发展,与此同时图像压缩格式也直接决定了对传输的减负作用,在文章《高清监控存储瓶颈 H.264欲统一编码标准》中我们可以做深刻了解,通过先进的编码技术,在画质效果影响最小的情况下,使720P或是1080P监控录像从几十M码率压缩到10M之内,大大的节约了带宽同时在存储上节省了大量的空间。
