1865|0
2015
关于低频放大器的一些知识点 [复制链接]
      超外差式收音机的低频放大器,包括电压放大器和功率放大器(又称电力放大器)两个部分。电压放大器,作用是将低电压放大成高电压,而不一定输出较大的功率,而功率放大器,是将一个较小的功率数值,放大成较大的功率数值输出,而不一定有较高的电压。但是功率放大器前级,必须要有足够高的讯号电压送进来,任何放大器按照它的工作实质来说,都是一个能量变换器。所以说电压放大器和功率放大器,是收音机低频放大器所不可缺少的两个部分。今天就来介绍一下低频放大器的小知识吧!
  很多网友可能要问,功率放大器为什么不能直接将小的电压放大到足够大的功率呢?这是因为,收音机的电管没有这么大的放大能力。反过来说,电压放大器又为什么不能供给足够的功率呢?我们知道,要想使扬声器发出响亮的声音,而电压放大器只能输出微弱的电能,达不到要求。更确切地说,电压放大器虽然能供给较高的电压,但电流太小不能供给足够的功率,而功率放大器能供给较大的电流,所以能够放大功率,推动扬声器发出声音。对电压放大器的要求是放大倍数大,频率畸变小,非线性失真小。
  关于效率问题,就像我们做工作一样,常常有的人花的时间少而工作做得很多,我们就说这人的工作效率高,反之,我们说这人的工作效率低。要想提高放大器的效率,就要求电子管发出来无用的热能越少越好。由于电子管的阴极发射电子,被阳极吸引的过程中,电子速度较大,被冲击的结果,就产生了热。
   为了克服这个缺点,很多收音机一般都采用效率较高的输出较大的束射四极管。我们要保证收音机的收音质量良好,功率放大器的各级电压要配置正确,特别是栅负偏压要适当。也就是说,工作点要选的合适,不同的工作状态,对工作点就有不同的要求。按照工作状态分类,可分为甲类放大器,乙类放大器,甲乙类放大器等等。
  甲类放大器,特点是阳极电流的变化,随着栅压变化而变化,所以传真度高,失真小。乙类放大器,主要是把栅偏压取至接近于截止电压,由于偏压取的负值较大,所以只有输入信号为正半周时才有阳极电流。这类放大器和甲类放大器比较,在同样输出功率下,效率有所提高,但失真大。要想不失真,只能采取特殊线路。
  关于低频放大器的一些知识点
  甲乙类放大器,特点是屏极电压比甲类高,输出功率和效率都比甲类大,但是需要较大的输入信号推动,同时输入信号电压峰值点,不超过栅偏压,正半周时不带有正栅偏压,无栅流存在,负半周时峰值超过屏流则被切断。
  低频放大器的知识点还有很多,只能一些简单的介绍,其中功率放大器在很大程度上受着外加负载影响。收音机的功率放大器的负载是扬声器,所以这种负载包含有电感成分,因此,负载阻抗随着频率的增高而增大。但是如在几百赫的较低频率时,一般认为扬声器是个纯电阻。为了使负载阻抗和电子管的输出阻抗能够很好的匹配,得到足够的输出功率,一般是通过一个变压器而取得。根据不同的要求,可以选择不同型号的电子管和元件。
  最后说一下扬声器或称喇叭。它类型非常多,一般收音机里用的都是电动式扬声器。电动式扬声器有励磁式和永磁式两种。过去因生产电解电容器的技术落后,有些老式收音机多数采用励磁式扬声器,因为可利用励磁式扬声器的励磁线圈,兼做滤波扼流圈,较为经济实用,但是必需增加电源变压器的高压输出来补偿损失。励磁线圈容易断线造成扬声器损坏,以及产生较大的交流嗡声。收音机大多都是采用永磁式扬声器(用磁钢或恒磁),本身就有永久磁力,不需另加励磁线圈,电源变压器就不需增加高压输出来弥补励磁线圈的损失。只不过需要另加扼流圈或滤波电阻,并且加大滤波电容器容量,减少交流嗡声。
