1、简述-基于Nucleo-L476L的健康运动助手
基于Nucleo-L476L的健康运动助手是一个基于STM32L476L的便携运动健康电子助手的原型设计。实现以下功能:
启动后不读取传感器数据,降低功耗。当检测到运动数据后,启动计步器,开始计算运动步数,同时读取运动环境的温度和湿度,同时读取大气压,折算运动位置的海拔。在中止运动一段时间后,停止计数,并输出运动量。
2、采用的硬件
采用Nucleo-STM32L476和X-NUCLEO-IKS01A3。其中应用到的四种传感器有:
- LSM6DSO 用于计步器计数,
- LIS2DW12 用于从休眠中唤醒,进入传感器读取和计步器计数
- LPS22HH 用于读取大气压数据
- STTS751 用于读取环境温度
3、开发环境和工具
3.1 开发环境使用Arduino1.8.9
3.2 开发需要先安装以上4种传感器的arduino驱动程序,然后直接在程序中引用库就可以了。
4、实现代码
这个代码使用了2个标志位mems_event = 0 和 ped_event=0,分别启动中断,上升沿启动内部置位的变化。
同时设定了一个IDLEPERIOD,演示设置位10000ms,即10秒,之后就退出计数。
- #include <LSM6DSOSensor.h>
- #include <LIS2DW12Sensor.h>
- #include <LPS22HHSensor.h>
- #include <STTS751Sensor.h>
- #ifdef ARDUINO_SAM_DUE
- #define DEV_I2C Wire1
- #elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32)
- #elif defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
- #else
- #endif
- #define SerialPort Serial
- #define INT_1 4
- #define IDLEPERIOD 10000
- LSM6DSOSensor *AccGyr;
- LIS2DW12Sensor *Acc2;
- LPS22HHSensor *Press;
- STTS751Sensor *Temp;
- volatile int mems_event = 0;
- volatile int ped_event = 0;
- uint16_t step_count = 0;
- char report[256];
- uint32_t previous_tick;
- void INT0Event_cb();
- void INT1Event_cb();
- void runningmode();
- void setup() {
- pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
- SerialPort.begin(115200);
- DEV_I2C.begin();
- attachInterrupt(A3, INT0Event_cb, RISING);
- attachInterrupt(INT_1, INT1Event_cb, RISING);
- AccGyr = new LSM6DSOSensor (&DEV_I2C);
- AccGyr->Enable_X();
- AccGyr->Enable_G();
- AccGyr->Enable_Pedometer();
- previous_tick = millis();
- Acc2 = new LIS2DW12Sensor (&DEV_I2C);
- Acc2->Enable_X();
- Acc2->Enable_Wake_Up_Detection();
- Press = new LPS22HHSensor(&DEV_I2C);
- Press->Enable();
- Temp = new STTS751Sensor (&DEV_I2C);
- Temp->Enable();
- void loop() {
- if (mems_event)
- mems_event=0;
- LIS2DW12_Event_Status_t status;
- Acc2->Get_Event_Status(&status);
- if (status.WakeUpStatus)
- SerialPort.println("Wake up Detected!");
- runningmode();
- bool idel=1;
- while (idel){
- if (ped_event)
- ped_event=0;
- LSM6DSO_Event_Status_t status;
- AccGyr->Get_X_Event_Status(&status);
- if (status.StepStatus)
- AccGyr->Get_Step_Count(&step_count);
- uint32_t current_tick = millis();
- if((current_tick - previous_tick) >= IDLEPERIOD)
- snprintf(report, sizeof(report), "Step counter: %d", step_count);
- SerialPort.println(report);
- float pressure = 0, temperature2 = 0;
- Press->GetPressure(&pressure);
- float temperature = 0;
- Temp->GetTemperature(&temperature);
- SerialPort.print("| Pres[hPa]: ");
- SerialPort.print(pressure, 2);
- SerialPort.print(" | Temp[C]: ");
- SerialPort.print(temperature, 2);
- SerialPort.print("\n ");
- idel=0;
- ped_event = 1;
- mems_event = 1;
5、结果演示
5.1 初步显示计步器功能
5.2 综合计步器和环境温度和气压显示功能
显示唤醒后,开始计算运动步数,这里用手的摇动来显示结果,同时显示出环境温度和大气压。
6. 基于Nucleo-L476L的传感器数据读取的几点说明和建议
演示视频:
VID_20190717_164203.mp4
(11.66 MB, 下载次数: 1)
此内容由EEWORLD论坛网友北方原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
