1570|0
1121
解析PCB设计焊点过密的优化方式 [复制链接]
解析PCB设计焊点过密的优化方式
    PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。
    分析:此板插件元件较多,相对较密。因为焊点和焊点间的间距较密为0.3-0.5mm,容易造成连焊,同时因为助焊剂质量差,造成在南方梅雨天气大量漏电。
    对策:加大焊点间距,中间增加阻焊油。严格控制助焊剂质量。
    思考:设计较密的PCB板时,尽量小范围密一点,能拉开的地方尽量拉开。如PCB的安全间距虽然为0.3MM,但能做到0.6MM的地方尽量加大到0.6以上,这样出问题的概率就会大大降低。
此帖出自PCB设计论坛
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
