2635|0
84
关于modelsim的使用 [复制链接]
由于modelsim命令模式查看波形不方便,所以我们在仿真结束后查看波形进行查看,就需要存储波形。下面是网上的一点东西,给我的仿真带来了方便。
VCD system task calls in the Verilgsource code.
.可以通过在源代码中添加语句来实现
initial begin
$Dumpfile("./test.fsdb");
$Dumpvars(0,test);
#60000000 $finish;
end
.也可以通过modelsim的命令来实现
vcdadd (CR-200) $dumpvars 转储层次信号
vcdfile (CR-210) $dumpfile 打开一个文件准备转储波形数据
vcdoff (CR-216) $dumpoff 停止转储
vcdon (CR-217) $dumpon 开始转储
modelsim 命令行模式举例:
vlib work
vmap work work
vlog -wrok work testbench.v
vsim -c work.testbench << !
        vrun -all
        quit -f
上面的脚本可以做成一个do文件执行。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
