ESP8266——CUP、存储和Flash知识
简单介绍下这款ESP8266
SP8266EX 由乐鑫公司开发,提供了一套高精度集成的 Wi-Fi SoC 解决方案,其低功耗、紧凑设计和高稳定性可以满足用户的需求。
ESP8266EX 拥有完整的且自成体系的 Wi-Fi 网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运行。当 ESP8266EX 独立应用时,能够直接从外接flash 中启动。
内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8266EX 只需通过 SPI/SDIO 接口或 UART 接口即可作为 Wi-Fi 适配器,应用到基于任何微控制器的设计中。
ESP8266EX 集成了天线开关、射频 balun、功率放大器、低噪声放大器、滤波器和电源管理模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且能将 PCB 的尺寸降到最小。
CUP介绍:
ESP8266EX 内置超低功耗 Tensilica L106 32-bit RISC 处理器, CPU 时钟速度最高可达160 MHz,支持实时操作系统 (RTOS) 和 Wi-Fi 协议栈,可将高达 80% 的处理能力留给应用编程和开发。 CPU 包括以下接口:
可连接⽚内存储控制器和外部 Flash 的可配置 RAM/ROM 接口(iBus)
连接存储控制器的数据 RAM 接口 (dBus)
访问寄存器的 AHB 接口
内置存储 :
ESP8266EX 芯片内置了存储控制器,包含 ROM 和 SRAM。 MCU 可以通过 iBus、 dBus和 AHB 接口访问存储控制器。在发起请求后,所有存储单元都可以被访问。存储仲裁器会根据处理器接受这些请求的时间,决定访问顺序。
根据目前我司提供的 SDK,当 ESP8266EX 运行在 Station 模式下,连上 AP 后,在 Heap+ Data 区用户可用 SRAM 空间最大为 50 kB。
芯片内无可编程存储器,用户程序必须由外部 flash 存储。
外置 Flash:
ESP8266EX 使用外置 SPI flash 存储用户程序。理论上最大可支持 16 MB 的存储。
建议按照如下所示来分配 SPI flash 容量。
不支持 OTA:最少支持 512 kB
可支持 OTA:最少支持 1 MB
应用领域:
家用电器
家庭自动化
智能插座、智能灯
工业无线控制
婴儿监控器
IP 摄像机
传感器网络
可穿戴电子产品
无线位置感知设备
安全 ID 标签
无线定位系统信标
