3352|0
84
为中国工程师简化FPGA设计已成离弦之箭 [复制链接]
不像欧美等地区40%的IC设计工程师具备FPGA设计的知识和经验,中国的设计工程师只有约10%的工程师具备相关知识和经验。主要原因除了FPGA的成本、功耗过去较高,还有就是FPGA设计在中国引入较晚,而FPGA设计的复杂性,例如需要掌握数字电路知识、HDL语言和仿真、综合、软核配置等基础,另外也可能需要M语言来编写算法和其他的第三方工具来辅助完成设计等,尽管几大FPGA供应商持续投资“大学计划”对高校学生产生一定效应。但实际上,这跟绝大部分中国工程师擅长的C/C++环境下的开发大相径庭,因此一直以来FPGA在中国普及较慢。
正如FPGA创始者赛灵思所说:“可编程技术势在必行”FPGA业界正陆续推出一些为中国工程师简化其设计复杂性的措施。由于笔者曾在读研时使用FPGA套件成功开发了一个可远程监控现场总线的以太网/互联网的网关,因此多年以来对FPGA产业发展都异常关注。而近日的一些遭遇,使笔者坚信未来3-5年,FPGA在中国应用设计市场将发生井喷。
9月14日,赛灵思全球行销高级副总裁Vin Ratford对笔者表示,为设计带来差异化和灵活性的好处正吸引越来越多的中国公司采用FPGA,赛灵思推进中的“目标设计平台(TDP)”策略正是致力于简化FPGA设计和缩短开发周期的目的,其中主要的一项就是要能令中国工程师用C语言犹如开发DSP一样容易来开发FPGA设计,而诸如新型便携式医疗成像设备和视频监控中的应用推动了FPGA在中国的发展前景。Vin Ratford强调,允许高级语言开发FPGA不是一件容易的事情,FPGA业界在这方面已耕耘多年,同时随着近两年可编程器件功耗和制造成本的不断降低,和整个生态的完善配合,简化FPGA设计的时机可谓已然成熟。据称,面向特定领域的TDP平台将于09年末面市,这将可帮助工程师节约一半的FPGA设计时间。
图1:赛灵思全球行销高级副总裁。
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
9月17日,《电子工程专辑》“2009年中国IC设计调查结果公布”在东莞IIC会场同期举行。该调查结果的一项数据表明,本土IC设计公司采用3万到10万门可编程器件设计的数量正发生显著增长,而一百万门FPGA的使用依然为主流,如图2所示。据《电子工程专辑》分析,诸如通信基础设施这些高端应用依然是中国市场FPGA应用的最大宗来源,而FPGA在便携式设计和工业应用中正发生显著变化
图2:本土公司采用3万到10万门可编程器件设计的数量正发生显著增长,而一百万门FPGA的使用依然为主流。
9月18日,在东莞IIC会场上,笔者就这些问题和Altium的大中国区FAE游晋进行了交流。他表示,据他和客户接触的经验来看,FPGA的确正不断地受中国工程师的欢迎,主要是因为其成本和功耗在不断下降,而MCU的成本下降几乎没有空间;但国内FPGA应用主要还是在用来做控制的比较多,由于DSP方案比较成熟,他估计在中国市场大规模用FPGA做数字信号处理还需要一些时间。Altium也是看好中国的FPGA市场,因此最近推出了NanoBoard 3000开发板。据介绍,NanoBoard 3000是基于前一代产品的简化版,由于减少了外围的一些配置,其价格从前代的3000美元降到了约400美元,这将使更多的中国工程师使用上该FPGA开发板。NanoBoard 3000分别能提供基于赛灵思和Altera这些FPGA器件的子板,通过该开发板可以实现FPGA的C/C++编译、仿真、综合等,配合Altium的PCB软件,以帮助中国工程师能对整体系统进行预验证,并能轻松实现系统和板级的2D/3D视觉效果切换。因此,该FPGA开发板和类似赛灵思、Altera这些厂商的开发工具不会产生冲突,它最大的优点是配合其PCB布局布线软件提供基于FPGA设计的系统预验证,FPGA器件的下载和配置还是留给FPGA厂商的工具来进行,因为只有原厂的工具才能对自己的器件进行最好的优化。无容置疑,这样的工具和这样的价格一定有力推动了FPGA设计的普及。
图3:Altium在IIC东莞上展出的新款NanoBoard。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
