4607|15
27
正负12V电源,MC340463,仿真可以,但做出来极限就-5V左右 [复制链接]
此帖出自电源技术论坛
需要在输出端加一个假负载。   详情 回复 发表于 2019-7-22 15:53
点赞 关注(1)
1048
L2的电感选型正确吗?D1用1N4148可以吗?要不要用肖特基管?
此帖出自电源技术论坛
342
要检查元件34063的4脚接地,
或其他元件参数选取焊接装配连接有误
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“仿真可以,但做出来极限就-5V左右”
电容C6方向错误。检查一下C6是否已经损坏。
此帖出自电源技术论坛
27
maychang 发表于 2019-7-3 17:55 “仿真可以,但做出来极限就-5V左右” 电容C6方向错误。检查一下C6是否已经损坏。
C6方向不是这样的吗?我之前做±5V电源的时候就是按照这样的方向焊的
此帖出自电源技术论坛
C6上端接-12V输出端,下端接地,显然C6上端应该是电解电容的负端,下端应该是电解电容的正端。  详情 回复 发表于 2019-7-4 18:02
超级版主
YJJ盛夏 发表于 2019-7-4 17:04 C6方向不是这样的吗?我之前做±5V电源的时候就是按照这样的方向焊的
此帖出自电源技术论坛
另外,这类开关电源测试时是不允许空载的,必须带上合适的负载,否则输出电压可能会很高,导致整流二极管、电容C6甚至34063芯片损坏。这一点一定要注意。  详情 回复 发表于 2019-7-5 13:59
27
maychang 发表于 2019-7-4 18:02 C6上端接-12V输出端,下端接地,显然C6上端应该是电解电容的负端,下端应该是电解电容的正端。
成,那我再做次板子试试
此帖出自电源技术论坛
不必再做一次板子吧?现有的板子,把电解电容拆下来,换个新的电解电容,看看输出电压是否能够升上去,即可判断。  详情 回复 发表于 2019-7-5 13:56
超级版主
YJJ盛夏 发表于 2019-7-5 13:44 成,那我再做次板子试试
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
27
maychang 发表于 2019-7-5 13:56 不必再做一次板子吧?现有的板子,把电解电容拆下来,换个新的电解电容,看看输出电压是否能够升上去,即 ...
换了新电容,电容方向也换了,这回还是不行喏
此帖出自电源技术论坛
刚才又仔细看了看首帖电原理图。第1脚、第7脚和第8脚应该联接在一起,而且R5应该短路掉。  详情 回复 发表于 2019-7-6 18:14
超级版主
YJJ盛夏 发表于 2019-7-6 17:40 换了新电容,电容方向也换了,这回还是不行喏
此帖出自电源技术论坛
我之前有这样做一块板子,然后把电容方向换了,结果还是不行    详情 回复 发表于 2019-7-6 19:19
27
maychang 发表于 2019-7-6 18:14 刚才又仔细看了看首帖电原理图。第1脚、第7脚和第8脚应该联接在一起,而且R5应该短路掉。
此帖出自电源技术论坛
27
此帖出自电源技术论坛
你测试时带了多大的负载?如果负载不是很重,那就比较蹊跷,只能一个元件一个元件逐个排除了。  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:16
超级版主
YJJ盛夏 发表于 2019-7-6 19:19 我之前有这样做一块板子,然后把电容方向换了,结果还是不行
此帖出自电源技术论坛
27
我是测的空载,这可能是问题的原因吗?
此帖出自电源技术论坛
605
需要在输出端加一个假负载。
此帖出自电源技术论坛
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
