3670|6
59
想问一个电路设计的问题。 [复制链接]
想从外部读取一个I/O讯号。讯号会有High or Low,原本是想用PC817做隔离。问题是如果用PC817那讯号是Hight的时候没问题,那如果是Low要怎办?
不用隔离把电路改成这样可行吗?调整R100跟R101的阻值,但是变成需要共地
此帖出自电源技术论坛
对于上图,输入为1,则输出为0,反之输入为0则输出为1,不知楼主到底困惑什么? 对于下图,因为楼主的概念不清,图自然也是错的。 先说清楚到底想问什么。   详情 回复 发表于 2019-6-26 16:50
超级版主
“不用隔离把电路改成这样可行吗?”
Q1基极必须串联电阻。
R101应该去掉(开路)。
R100电阻数值太大。
此帖出自电源技术论坛
59
是修改成这样吧!?
IN1 是High的时候 IO是 LOW
IN1 是LOW的时候 IO是High,但是如果IN1没有接东西的时候,那我的IO还会是High。
我主要的问题是,那如果真的输入一个LOW讯号的时候,我是否会无法知道?
此帖出自电源技术论坛
IN1是High、Low和开路,这是三种状态,而你的输出只有两种状态,不够用了。 不够用,那就只能使用两个I/O口,一共4种状态,够用,且有一种状态冗余。  详情 回复 发表于 2019-6-26 13:54
你的意思是:要区分HIGH & LOW,还要区分外部没有接东西的状态。那样的话,一个数字量输出肯定就不够了,要占用两个IO口,具体电路自己设计一下就行了。  详情 回复 发表于 2019-6-26 10:47
2928
hau30729 发表于 2019-6-26 10:36 是修改成这样吧!? IN1 是High的时候 IO是 LOW IN1 是LOW的时候 IO是High,但是如果IN1没有接东西的时候, ...
此帖出自电源技术论坛
59
gmchen 发表于 2019-6-26 10:47 你的意思是:要区分HIGH & LOW,还要区分外部没有接东西的状态。那样的话,一个数字量输出肯定就不够了 ...
恩,那我了解了。谢谢
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
139
先说清楚到底想问什么。
此帖出自电源技术论坛
