1609|0
341
分享:bq25895 Vbus 输入的疑问 [复制链接]
请问按下面电路,我的系统里 想直接给Vbus 接一个9V, 这个芯片会进入正常的输出和给电池充电吗?
需要给D+、D-信号上特定的信号吗?
因为我的板子上没打算接D+/D-,只打算Vbus上接个9V
不知道这样是否可行?
查看详情
回答:D+D-可以自己接逻辑。这是设置输出电流的逻辑口。详见数据表第17页表一。
如果您不用D+/D-可以悬空
悬空当然能工作,可电流值有不确定性。D+、D-理论上可以去掉,实际上没有这两个接口,电流也是可以通过IC稳压限流的。
追问:VBUS我直接接9V,D+/D-悬空的话,这样会对电池进行充电吗?
可以的,您参考how the 2 different input voltage negotiation algorithms functionBQ2589x_inputvoltage_negotiation.pdf
