602|0
陶瓷电容常用的几种材质代表什么意思呢? [复制链接]
陶瓷电容常用的几种材质代表什么意思呢?
陶瓷电容一般由陶瓷芯片和片上镀的金属膜形成点极,焊接出引线外面再由环氧树脂包封,然后激光打印,其容量大小由陶瓷片的面积和厚度因素决定,其耐压由陶瓷厚度决定,陶瓷电容常用的几种材质:Y5P;Y5V;Y5U;X7R;NPO,那么这些材质代表什么意思呢?下面就让东莞市瓷谷电子科技有限公司来给大家介绍一下。
1、Y5P的温度补偿性能好,全温度范围内的电容值变化范围为±10%;
2、Y5U对温度变化无补偿性,全温度范围内的电容值变化范围为+22%/-56%;
3、Y5V表示工作在-30~+85度,整个温度范围内偏差-82%~+22%;
4、X5R表示工作在-55~+85度,安规陶瓷电容器,整个温度范围内偏差正负15%;
5、X7R表示工作在-55~+125度,整个温度范围内偏差正负15%;
6、NPO是温度特性稳定的电容器,电容温漂很小,整个温度范围容量很稳定,温度也是-55~125度,适用于振荡器,超高频滤波去耦。
东莞市瓷谷电子科技有限公司将不断强化内部管理,建立现代化企业制度,以科技为先导,继续努力向各界推出新产品,竭诚为客户提供满意的产品与服务,致力于塑造公司整体形象的良好声誉。
本文由陶瓷电容器厂家瓷谷电子科技有限公司为您整理分享
