2984|2
DSP28335串口中断问题 [复制链接]
一块板子用28335的SCIC串口通过ADM2582扩展出RS422,另一个板子stm32F407单片机用同样芯片扩展出422串口。
两个MCU的板子分别和计算机进行通讯都没有问题,计算机用U转串口。
但是这2个MCU的板子互相通讯,28335板子的串口中断就进不了,重新初始化一下串口或者给28335板子重新上电,串口就正常。
请教一下大神们,有没有碰到过的或者有知道怎么解决的
  详情 回复 发表于 2019-6-24 10:31
2700
查一下sci接收溢出错误的处理
164
