773|0
用于DSP学习的 基于双XCKU060+双C6678 的双FMC接口40G光纤传输加速计算卡 [复制链接]
采用基于双FPGA+双DSP的信号采集综合处理硬件平台,板卡大小360mmx217mm。板卡两片FPGA提供两个FMC接口,4路QSFP+接口;每片FPGA挂接2簇32-bit DDR4 SDRAM,总容量2GB;两片FPGA之间通过GTH x8以及若干LVDS信号互联。每片FPGA通过RapidIO总线连接一片TMS320C6678型号8核DSP;每片DSP芯片外挂1GB的DDR3 SDRAM,Flash和2路千兆网接口;两片DSP之间通过HyperLink进行高速互联。
•  板载两片TI公司8核心DSP TMS320C6678,两片Xilinx公司UltraScale架构Kintex FPGA芯片KU060;
•  搭载一片Artix用于整板时钟、电源、复位等控制;
•  两片DSP之间的HyperLink支持50 Gbaud速率,PCIe支持x1/x2模式,速率可达5Gbaud/Lane;
•  DSP与FPGA之间通过SRIO互联,满足SRIO 2.1标准,支持x1/x2/x4模式,速率可达5Gbps/Lane;
•  具备4路QSFP接口,支持40Gbps高速传输;
•  每路QSFP支持1转4模式,转换后支持大16.3Gbps/Lane传输速率;
•  具备两个FMC子卡接口,每个子卡接口通过GTH x8以及LVDS与一片Xilinx FPGA XCKU060相连;GTH  x8可配置为8个GTH x1或4个GTH x2或2个GTH x4,最大速率可达16.3Gbps/Lane;
•  具备4路千兆网口,每路网口均可自适应10Mbps/100Mbps/1000Mbps通信速率;
•  具备I2C接口,实现系统功耗、状态管理与监测;
