产品特点及应用
922单组份灌封胶,是低粘度黑色单组份室温固化密封胶。具有卓越的抗冷热变化、抗应力变化等性能,耐高低温,在-60~200℃长期保持弹性和稳定抗紫外线,耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。本产品完全符合欧盟RoHS、REACH指令要求。
典型用途
适用于灌封厚度一般小于7mm的小型或薄层电子元器件、控制器,模块、光 电显示器和线路板的灌封保护。
使用工艺
1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀可。
3、固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。
单组份操作方便,固化速度快,固化物为弹性体方便返修(颜色可调黑色,白色,透明)
此内容由EEWORLD论坛网友粘接方案原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
