1274|1
6802
MSP430常用程序架构 [复制链接]
一、低功耗+中断
主函数
关闭看门狗
设置系统时钟
显示等外围设备初始化
定时器等内部资源初始化设置
开全局中断
进入低功耗
中断函数1
中断函数2
文件组织形式
main.c
/***************************头文件引用*******************************/
#include "msp430f149.h"
设备文件1头文件(例如#include "ILI9325_Driver.h")
设备文件2头文件(例如#include "Disp_Lib.h")
/*********************宏定义与数据定义*************************************/
#define YEAR   TimeBuff[0]
unsigned char  TimeBuff[7]={11,6,27,8,35,0,7};
函数名称:Sys_Init
功    能:设置系统时钟,内部资源和外设初始化。(例如完成TFT初始化
显示,定时器A初始化)
参    数:无
返 回 值:无
int main(void)
  Sys_Init();
  _EINT();                        //使能全局中断
  LPM3;//进入睡眠模式,等待被唤醒
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR       //CCR0中断服务
__interrupt void ta0_isr(void)
复制代码
设备文件1(例如ILI9325_Drive.c)
/*********************头文件引用************************************/
/*********************定义接口信息************************************/
#define ILI9325_CTRL_DIR               P4DIR
#define ILI9325_CTRL_SEL               P4SEL
函数1()
函数2()
复制代码
设备文件1头文件(例如ILI9325_Drive.h)
#ifndef _ILI9325_DRIVER_H_防止重复调用
#define _ILI9325_DRIVER_H_
/*********************宏定义************************************/
#define CYAN           0x7FFF//青色
#define YELLOW         0xFFE0
#define TEST           0xFF55
/*********************函数申明************************************/
extern void LCD_DispOnePixel(unsigned int xAddr,unsigned int yAddr,unsigned long color);
extern void LCD_ClearScreen(unsigned long bColor);
#endif
复制代码
二、循环+低功耗+中断中唤醒
主函数
关闭看门狗
设置系统时钟
显示等外围设备初始化
定时器等内部资源初始化设置
开全局中断
While(1)
       进入低功耗
       函数;
中断函数1
       中断服务函数;
       退出低功耗模式;
三、菜单按键交互模式
while(1)
扫描按键;
键值处理函数;
键值处理函数
    swich(键值)
case ……
显示刷新
这是宝贵经验啊,,,,,,  怎么没人留下脚印呢?    楼主,我们做一对好基友吧?   详情 回复 发表于 2019-6-11 09:04
点赞 关注(1)
159
