4069|14
398
LM46002AQ [复制链接]
有哪位用过这个电源芯片(LM46002AQPWPR),现在设计的是输出12V(输入宽压3.9-24V),现在测得不管输入多少输出都是4V左右,FB引脚是1V左右,哪位给看看电路是不是有问题????
此帖出自电源技术论坛
首先  你在这里的电源拓扑结构就是 BUCK 降压结构,想要得到12V的电压 输入肯定得高于12V,其次,调整FB电阻分压自然可以得到需要的电压  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:36
点赞 关注(1)
396
有没有实物图 PCB截图 这样看不出问题
此帖出自电源技术论坛
你好,这是PCB图  详情 回复 发表于 2019-6-10 14:38
[attachimg]417045[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-10 14:37
398
whuer 发表于 2019-6-10 13:34 有没有实物图 PCB截图 这样看不出问题
此帖出自电源技术论坛
398
你好,这是PCB图
此帖出自电源技术论坛
1193
输入电压多少?
你选择的这颗物料是单一的Buck电路,只能输入>12V的情况下才有可能办到输出12V。
此帖出自电源技术论坛
输入大于12V时输出也是4V左右,就是不管输入大于还是小于12V,输出都是4V左右不变,我也很奇怪  详情 回复 发表于 2019-6-10 14:47
398
qiushenghua 发表于 2019-6-10 14:40 输入电压多少? 你选择的这颗物料是单一的Buck电路,只能输入>12V的情况下才有可能办到输出12V。
此帖出自电源技术论坛
1193
R77=1M
R78=255k
FB=1.011V
算下来输出电压可不就是在4.9V左右?
1.011/255*(1000+255)=4.9757
此帖出自电源技术论坛
 刚才算错了,按照参数算是对的,,刚刚说只有输入大于12V是输出才能是12V啥意思啊  详情 回复 发表于 2019-6-10 15:01
那按照技术资料上的参数也[attachimg]417048[/attachimg]不对啊  详情 回复 发表于 2019-6-10 14:58
398
qiushenghua 发表于 2019-6-10 14:48 R77=1M R78=255k FB=1.011V 算下来输出电压可不就是在4.9V左右? 1.011/255*(1000+255)=4.97 ...
那按照技术资料上的参数也
不对啊
此帖出自电源技术论坛
398
此帖出自电源技术论坛
已经私信你了,看看收件箱  详情 回复 发表于 2019-6-10 15:08
就是,您选择的这颗芯片从结构上来说只能降压,输出电压只能等于或者低于输入电压。 您输入要宽压(3-24V),那么选择这颗物料本来就是错误的。   话说,要不要用我们家的芯片呀?  详情 回复 发表于 2019-6-10 15:07
1193
xxhhzz 发表于 2019-6-10 15:01  刚才算错了,按照参数算是对的,,刚刚说只有输入大于12V是输出才能是12V啥意思啊
话说,要不要用我们家的芯片呀?
此帖出自电源技术论坛
不对啊,这个芯片应该是个升降压芯片吧(3.5V-60V宽压输入),,你们哪家公司的  详情 回复 发表于 2019-6-10 15:34
1193
已经私信你了,看看收件箱
此帖出自电源技术论坛
1193
原理图中C61的值也贴错了,应该是pF级的电容,而不应该是47uF。
另外,R80不应该贴0欧姆,R80是上拉电阻,贴0欧电阻有可能会烧毁芯片。
此帖出自电源技术论坛
398
qiushenghua 发表于 2019-6-10 15:07 就是,您选择的这颗芯片从结构上来说只能降压,输出电压只能等于或者低于输入电压。 您输入要宽压(3- ...
此帖出自电源技术论坛
1193
http://www.ti.com.cn/product/cn/LM46002
LM46002 3.5 – 60V 2A 低静态电流降压转换器
标题就是降压转换器。
之前有发过我们一些产品的规格书。
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1077964&pid=2872272&fromuid=354619
具体哪颗物料适合您还要看您当前设计的功率要求。
此帖出自电源技术论坛
79
此帖出自电源技术论坛
