1670|0
LED定时器钥匙扣 [复制链接]
来自:https://www.hackster.io/atul-john-abraham/timer-based-led-keychain-48acad
基于计时器的Led钥匙扣。钥匙扣有一个IC-555,可控制两个LED的闪烁时间。555定时器IC是一个古老的集成电路(芯片),以前常用于各种定时器,脉冲发生和振荡器应用。555可用于提供时间延迟,振荡器和触发器元件。
555计时器有3种模式:
  • 稳定模式 - 它作为电子振荡器运行。输出在高频和低频状态之间切换,频率和脉冲宽度可调。
  • 单稳态模式 - 在此模式下,555用作“单次”脉冲发生器。这会造成延迟。外部触发使定时器以可调节的时间长度释放单个脉冲。
  • 双稳态模式 - 如果DIS引脚未连接且未使用电容,则555可作为触发器工作。该模式根据两个输入在高低状态之间切换。
我们的LED钥匙扣将以非稳态模式运行。
