2374|1
求助:互感器检测低频或直流剩余电流 [复制链接]
下面是一个IT配电系统的剩余电流检测仪的采样电路,从别人板上抄下来的,图2电路及器件参数已通过自已打的小板替到原板上验证没有问题,互感器用的是1:1000的电流互感器(非霍尔式电流互感器)
1. 图1的输入是通过MCU输出一个从10Hz过渡到500Hz的方波信号,大概有65个步进
    输出加在互感器的公共端
2. 图2的输入CHN1_CT1是电流互感器输入,CHN1_CTL是由MCU输出的一个100Hz的PWM,脉宽  占比感觉在过程中有微调
3. CHN1_CTL,CT_PWR_CTL这两个波形信号的变化只在启动初始化过程中,初始化完成后,CT_PWR_CTL为一个500Hz的50%占比的PWM信号,CHN1_CTL为100Hz的PWM,脉宽占比也已固定,CHN1_ADC_IN(即采集电路输出)停留在2.5V电平上。
4. 工作时在电流互感器的初级母线上叠加一个1mA,频率为0.5Hz的方波电流信号。但在启动过程上面三步未完成时,不加这个信号,这个信号只要收到其他报警信号后,触发叠加这个信号
5. 个人感觉上面的两个PWM信号只是在初始化过程中去消除电网中的原来有可能存在的背景噪声。即在未加第4点的剩余电流信号时,达到一个输出平衡点。
6. 触发第4点的电流信号后,CHN1_ADC_IN上会有一个与其同步的,波形不太好的方波信号,偏置为2.5V
7. 电流互感器无法用于检测20Hz以下的信号的,所以PWM信号感觉也起来一个激励的作用,使信号达到互感器的次级。
8. 霍尔式电流互感器可以检测直流信号,但零点飘移比较大,由于电流互感器初级叠加的信号过小,不适合使用霍尔式电流互感器。
图1电路的控制频率是从10Hz慢慢增加到500Hz的,中间大概有65次的逐次变大
CHN1_CTL这个信号倒是频率不变,只有占空比有调整,图3就是我用逻分抓的波形这个都只是在上电启动后的频骤,这时是没有在互感器初级端加电流信号的
高手过来解答一下吧。   详情 回复 发表于 2019-6-5 15:38
2618
高手过来解答一下吧。
