2546|0
5263
239
管理员
更高效更安全的蓝牙5.0设计 [复制链接]
蓝牙Mesh网络标准(通过物联网解决方案将数以千计的小型设备连接在一起)发布后,引起广泛关注。而意法半导体的蓝牙SoC用户可以通过简单的固件更新过渡到新标准。因此,有必要深入了解一下这个旗舰级SoC(BlueNRG–2),其涉及的技术问题以及产品优势。跟前代产品BlueNRG–1一样,最新的SoC采用了Cortex-M0内核以及24 kB的RAM,但集成了更大的闪存(从160 kB升级为256 kB),并且符合蓝牙5.0标准。
行业非常关注蓝牙5.0规范及新技术的意义。制造商必须对通过蓝牙5.0认证所需实现的功能十分清晰,并专注于开发其产品最适合的功能。对于ST,首先需保证BlueNRG-1和BlueNRG-2之间引脚的兼容性。我们必须确保工程师只需对代码库进行极少的修改,即可轻松地在两者之间进行切换,以帮助他们确定哪种解决方案对其设计最有意义。
我们的团队还在BlueNRG-2 SoC中加入了三个主要功能(数据长度扩展、安全连接和蓝牙智能隐私1.2),以获得蓝牙5.0认证。
更快速且更实用
我们的SoC专注于低功耗应用。如果每秒进行一次广播,则设备的平均电流消耗仅为15.12µA,使用简单的230 mAh CR2032纽扣电池,设备可续航一年八个月零28天。但是,为支持数据长度扩展,我们的工程师仍对RF及其性能进行了改进。
与BlueNRG–1相比,BlueNRG-2的传输速率从200kbps增加到了600kbps。还更新了软件协议栈,以便开发人员可以快速上手,更轻松地实现RF更新。另外,新增QFN48封装,提供了26个可编程GPIO,而之前的QFN32封装只提供15个可编程GPIO,这使开发人员可以更好地优化最新SoC的使用方式。
蓝牙5.0安全特性
我们还致力于确保连接和数据传输的安全性。因此,BlueNRG–2的低功耗模式与安全连接兼容,蓝牙SIG(技术联盟)采用了新的FIPS兼容加密模式,美国国家标准技术研究所(NIST)颁布的联邦信息处理标准,符合《联邦信息安全管理法案》。在这种情况下,新标准可以防止密钥嗅探。BlueNRG–2还通过集成特定硬件来加快ECC-256和AES–128CCM模式下的加密操作,从而优化性能并提高对低级别攻击的防御。
BlueNRG-2同时支持Bluetooth Smart privacy 1.2,用于防止黑客跟踪用户的MAC地址。MAC地址类似于以太网、Wi-Fi或蓝牙模块等的序列号,由于其为设备独有,当您连接到Wi-Fi接入点时,或当您将设备与汽车或智能手机进行配对时,人们可以跟踪您的MAC地址,从而可能跟踪您的活动。Bluetooth Smart privacy通过定期或特定事件触发,将蓝牙MAC地址替换为随机值(如打开和关闭设备、使得无法跟踪人员活动)来防止对用户隐私的不当入侵。
立即创建蓝牙5.0设备
开始BlueNRG–2原型设计的最简单方法为使用STEVAL-IDB008V2扩展板,该板集成了ST的balun(BALF-NRG-02D3)。该扩展板还包括一个3D数字加速度计和陀螺仪(LSM6DS3)以及一个带有嵌入式温度计(LPS25HB)的气压传感器,有助于开发人员启动其物联网应用。
STEVAL-IDB008V2扩展板
最后,除了STSW-BNRG-Mesh软件包以外,STEVAL-IDB008V2还与STSW-BLUENRG1-DK软件包兼容,该软件包包含驱动程序、无线电初始化向导、库以及BlueNRG–1与BlueNRG-2应用示例,从而进一步简化开发过程。这可以帮助对RF有基本了解的任何人生成正确的配置文件。工程师还可以查看我们的用例并根据其需求进行定制。然后,使用UART自举程序对SoC进行编程。只要采用类似的设计,在转换为自定义PCB时,开发人员就可以保留其大部分代码。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
