3243|10
506
传感器问题请教 [复制链接]
各位大神,小弟最近用了一个传感器,如下文档所示,现在的状态时可以读出数据,问题时怎么把AD值换算成实际的气压值呢?请指教,谢谢。
HX710AB.pdf
260.93 KB, 下载次数: 8
此帖出自传感器论坛
文档adc的,气压需要看你的气压传感器手册  详情 回复 发表于 2019-6-5 09:27
点赞 关注(1)
超级版主
“小弟最近用了一个传感器,如下文档所示”
你的这个文档,可不是传感器的文档,而是模/数转换芯片的文档。
此帖出自传感器论坛
就算是模数转换的文档我也没看明白怎样进行数值转换。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-4 18:38
506
maychang 发表于 2019-6-4 18:07 “小弟最近用了一个传感器,如下文档所示”   你的这个文档,可不是传感器的文档,而 ...
此帖出自传感器论坛
模数转换的文档,当然不可能讲气压如何转换成电压,也就不会讲“怎么把AD值换算成实际的气压值”。 想知道“怎么把AD值换算成实际的气压值”,你必须看传感器文档。  详情 回复 发表于 2019-6-4 19:11
超级版主
bioger 发表于 2019-6-4 18:38 就算是模数转换的文档我也没看明白怎样进行数值转换。。。。。
此帖出自传感器论坛
我说的数值转换是指模拟量和数字量之间的关系。。。。我连曲线都没有看到啊  详情 回复 发表于 2019-6-4 19:16
506
maychang 发表于 2019-6-4 19:11 模数转换的文档,当然不可能讲气压如何转换成电压,也就不会讲“怎么把AD值换算成实际的气压值&rdqu ...
此帖出自传感器论坛
“我说的数值转换是指模拟量和数字量之间的关系”   这个关系,*.pdf文件中说得很清楚,是差分输入电压和A/D转换参考电压进行比较,输出数据格式是二进制补码,串行输出。  详情 回复 发表于 2019-6-4 19:46
超级版主
bioger 发表于 2019-6-4 19:16 我说的数值转换是指模拟量和数字量之间的关系。。。。我连曲线都没有看到啊
此帖出自传感器论坛
那时线性输出吗?  详情 回复 发表于 2019-6-4 22:16
1729
给你个711的参考吧:
//校准参数
//因为不同的传感器特性曲线不是很一致,每个传感器需要校准这里的参数才能使测量值准确
#define GapValue 1070
void Get_Weight(void)
    HX711_Buffer = HX711_Read();
    if(HX711_Buffer >Weight_Maopi)
        Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                    //获取实物的AD采样数值
        Weight_Shiwu = (s32)((float)Weight_Shiwu/GapValue) * 10;     //计算实物的实际重量
    else
        Weight_Shiwu = 0;
上面只是ADC测出来的值,测出的值如果要换成相应的重量或者压力,需要标定一个转换公式,这个你要根据具体的传感器来进行比对。
我用的传感器后来就用了下面的公式,因为在我测量的那一段,相对来说它是呈线性的。
#define K_Value        24
#define B_Value       880
                WeightTest = (u32)(Weight_Shiwu*K_Value)+B_Value;
这个只能测单方向的,及要么是拉力 要么是压力。首先获取毛重,然后用上面的函数算出实际的压力:
此帖出自传感器论坛
这个很给力哈 赞!!!!!  详情 回复 发表于 2019-6-4 22:16
506
cat3902982 发表于 2019-6-4 21:47 给你个711的参考吧: //校准参数 //因为不同的传感器特性曲线不是很一致,每个传感器需要校准这里的参 ...
这个很给力哈 赞!!!!!
此帖出自传感器论坛
506
maychang 发表于 2019-6-4 19:46 “我说的数值转换是指模拟量和数字量之间的关系”   这个关系,*.pdf文件中说得很 ...
那时线性输出吗?
此帖出自传感器论坛
"那时线性输出吗?"   "时“疑为”是“之误。  详情 回复 发表于 2019-6-5 07:16
超级版主
bioger 发表于 2019-6-4 22:16 那时线性输出吗?
"那时线性输出吗?"
"时“疑为”是“之误。
此帖出自传感器论坛
9790
24
此帖出自传感器论坛
