2829|2
341
BQ24650 检测电池温度的引脚TS 怎么设置检测温度在-10℃-50℃ [复制链接]
问题:BQ24650 检测电池温度的引脚TS 怎么设置检测温度在-10℃-50℃ 。
图中的电路通过什么来计算呢 thermistor 电阻怎么选型呢
回答:
you can program the TS resistor divider accordingly: R_COLD to -10C and R_HOT for max temp of battery rating (45C default) using the calculation tool
看手册的8.3.17,有详细的描述的
and thermistor datasheet.
好东西啊,有营养。  详情 回复 发表于 2019-5-29 09:10
点赞 关注(1)
172
宇宙尘埃
谢谢分享!
2618
好东西啊,有营养。
