2542|5
【麦昆试用】遥控小车 [复制链接]
这个程序使用了两个microbit,一个控制麦昆运行,一个用作遥控器,通过加速度传感器来控制小车前进后退。两个microbit之间通过无线方式通信。
小车控制
  1. from microbit import *
  2. import radio
  3. radio.on()
  4. radio.config(length=32, channel=18, power=7, address=0x20190523, group=8)
  5. def md(d):
  6.     if abs(d) > 20: return abs(d)
  7.     else: return 0
  8. def Moto(M1=0, M2=0):
  9.     m = bytearray(3)
  10.     m[0] = 0
  11.     m[1] = [1, 0][M1>0]
  12.     m[2] = [md(M1), 0][M1==0]
  13.     i2c.write(16, m)
  14.     m[0] = 2
  15.     m[1] = [1, 0][M2>0]
  16.     m[2] = [md(M2), 0][M2==0]
  17.     i2c.write(16, m)
  18. while 1:
  19.     try:
  20.         rd = radio.receive()
  21.         if rd != None:
  22.             #print(rd)
  23.             d = rd.split(',')
  24.             #print(d)
  25.             if d[0] == 'MQMT':
  26.                 d1 = int(d[1])
  27.                 d2 = int(d[2])
  28.                 display.clear()
  29.                 #display.set_pixel(x, y, 9)
  30.                 Moto(d1, d2)
  31.         sleep(10)
  32.     except Exception as e:
  33.         Moto(0, 0)
  34.         print(e)
复制代码
遥控器
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
遥控器的看看学习呀    详情 回复 发表于 2020-1-20 16:26
172
宇宙尘埃
63
遥控器的看看学习呀
学习
想看看有没有红外的那种micropython包
遥控器的看看学习呀
