837|0
XS-T01触摸IC规格书 TWS蓝牙耳机 台灯触摸芯片 [复制链接]
XS-T01触摸感应IC是为了实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。使用该芯片可以实现触摸开关控制,方案所需的外围电路简单,操作方便。确定好灵敏度选择电容,IC就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。
基本特点:
◇        高灵敏度(用户可自行调节)
◇        高防水性能
◇        待机功耗低,省电
◇        高抗干扰性能,近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
◇        按键感应盘大小:大于??3mm×3mm,根据不同面板材质跟厚度而定
◇        按键感应盘间距:大于??2mm
◇        按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)
◇        按键感应盘材料:PCB 铜箔,金属片,平顶圆柱弹簧,导电橡胶,导电油墨,导电玻璃的ITO 层等
◇        面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃,钢化玻璃,塑胶,木材,纸张,陶瓷,石材等
◇        面板厚度:0-12mm,根据不同的面板材质有所不同
◇        工作温度:-20℃-85℃
◇        工作电压:2.7V-5.5V
◇        封装类型:SOT23-6
◇        应用领域:触摸台灯、触摸雾化器、触摸手电筒等。
需要规格书请联系舒工:17328378895  微信sjm005
百度云下载:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
提取码:r6ii
个人签名旭鑫胜电子专注无线充电领域。
