22
21
littleshrimp 发表于 2019-12-6 10:45
是否包括地球自转不是很确定,我觉得应该是不包含。
即使包含,地球自转按照每天360度计算,对应为4.2 ...
就是说转速和加速度的LSB不需要自己计算?直接用这个表里给的就行?
  你可以看一下这个贴子里的原码,官方使用的计算方法 [attachimg]449253[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-6 11:48
22
22
就是说不需要自己计算转速和加速度的LSB?用这个表中给出的对应值就可以?
22
23
不需要计算直接用这个表里给出的LSB?我自己算了下,加速度的LSB同我说方法一致,转速的LSB不一致。
22
24
littleshrimp 发表于 2019-12-6 10:59
你是怎么测试的,静止时的角速度是多少?
我在静止下和手动转动下都测试了,静止下应该接近0才对,但是实测结果在0.5dps 左右,有时1.多了,转动状态下的确变大了。
实测试时你是怎么知道被测传感器的实际角速度的? 还是仅仅用手转动,然后感觉输出的角速度和你想像的有一定差距?  详情 回复 发表于 2019-12-6 11:49
9798
24
ymjDream 发表于 2019-12-6 11:07 就是说转速和加速度的LSB不需要自己计算?直接用这个表里给的就行?
我用这个代码试了,静止状态下角速度也在1dps左右,不知道你试过没?静止状态下结果如何?感谢分享!  详情 回复 发表于 2019-12-7 14:33
这个官方计算转速和加速度的代码能否给我发一份,dreamjunyan@163.com,感谢了~  详情 回复 发表于 2019-12-6 12:42
好,感谢感谢  详情 回复 发表于 2019-12-6 12:39
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9798
24
26
ymjDream 发表于 2019-12-6 11:30 我在静止下和手动转动下都测试了,静止下应该接近0才对,但是实测结果在0.5dps 左右,有时1.多了,转动状 ...
首先静止状态下应该接近零,但是实际测试静止状态下1dps左右,误差就太大了  详情 回复 发表于 2019-12-6 12:38
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
22
27
还是仅仅用手转动,然后感觉输出的角速度和你想像的 ...
这个应该属于正常情况 [attachimg]449265[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-6 13:48
22
28
好,感谢感谢
22
29
1楼贴子内,你仔细看  详情 回复 发表于 2019-12-6 13:30
9798
24
ymjDream 发表于 2019-12-6 12:42 这个官方计算转速和加速度的代码能否给我发一份,dreamjunyan@163.com,感谢了~
1楼贴子内,你仔细看
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9798
24
31
ymjDream 发表于 2019-12-6 12:38 首先静止状态下应该接近零,但是实际测试静止状态下1dps左右,误差就太大了
这个应该属于正常情况
我的这个手册,这项内容是空呢?你在一楼发的这个手册中也是空的呢,你这里截图的是哪个手册?  详情 回复 发表于 2019-12-7 16:58
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
22
32
我没有这款传感器 ,1dps应该属于正常范围  详情 回复 发表于 2019-12-7 14:56
9798
24
33
好的,感谢答复!  详情 回复 发表于 2019-12-7 16:31
22
34
好的,感谢答复!
22
littleshrimp 发表于 2019-12-6 13:48
这个应该属于正常情况
是我开错数据手册了,你的没错,应该是-10~+10dps  详情 回复 发表于 2019-12-7 19:15
9798
24
36
ymjDream 发表于 2019-12-7 16:58 我的这个手册,这项内容是空呢?你在一楼发的这个手册中也是空的呢,你这里截图的是哪个手册?
你好,再请教下,初试对准算法有研究没?就是计算初试姿态的,方便指点下不?感谢  详情 回复 发表于 2019-12-9 15:11
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
22
37
-10~+10?!这误差范围也太大了吧
具体以数据手册为准,之前我发的那个图片是LSM6DSM,-2~+2  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:36
22
38
初始姿态吗?没太懂你的意思,这方面我研究不多,你可以在网上找一找,我搜了一下,有很多资料。  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:37
9798
24
39
ymjDream 发表于 2019-12-9 07:17 -10~+10?!这误差范围也太大了吧
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9798
24
ymjDream 发表于 2019-12-9 15:11 你好,再请教下,初试对准算法有研究没?就是计算初试姿态的,方便指点下不?感谢
好,感谢~  详情 回复 发表于 2019-12-10 07:17
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
