3337|0
1155
德国mandia大功率LED专用荧光粉 [复制链接]
德国mandia大功率LED专用荧光粉
一、简介
德国mandia大功率LED荧光粉是(Deutschland Mandia Materials Development Co., Ltd)德国mandia公司应对新世纪的照明工业的发展研制而成,该产品粒径15±0.1mil,适用于450-470NM芯片,亮度与市场上小功率荧光粉激发辉度对比高10-15%,具有亮度高、热稳定性好、安全环保的特点,使用于LED0.5W以上的high power封装。
二、产品特性
1、产品形貌:黄色结晶粉末。
2、化学成份:YAG(钇铝石榴石型稀土化合物/不含硫)。
3、化学稳定性:遇水稳定,在-50℃到300℃环境中不分解,不变质。
4、安全性能:符合欧盟RoHS标准,不含任何放射性物质,无毒,不会对人体产生危害,不会污染环境。
三、产品性能指标
产品编号:MTHC-1;激发波段/nm:450-470;发光主峰/nm:570±2.5nm;中心粒径D50/μm:14.96;相对亮度%:102.5%色坐标:x=0.440,y=0.536 ;
四、使用方法:
1、将本品均匀分布在硅胶中,经过脱泡处理后涂到晶片表面,经过固化等工序完成白光LED大功率的封状。
2、应用于白光LED的封状:(通常分A、B两组份)或按特定比例混合“参考比例【正白光0.08-0.15(荧光粉):1(A胶):1(B胶)】;
3、 应用于暖白光LED的封状:【暖白光0.2-0.6(荧光粉):1(A胶):1(B胶)】”,另外可以添加(MTHC-R红粉),但具体的调节量需要根据客户的要求自行调节结合cie色温坐标来调节,经过脱泡处理后点涂到芯片表面,经过固化等工序完成白光LED的封装。
五、用途
1、用蓝光芯片封装正亮白LED。
2、本产品中加入红色荧光粉MTHC-R红粉搭配使用,调节白光LED的色温并且改善其显色性,封状出高显色性(显色可达85以上)的白光LED。
此帖出自LED专区论坛
