1. ADC的使用和配置STM32WB55标称ADC的精度达到16位,这个是一个专用ADC芯片所能达到的标准。不过,再其文档中,只是提到能达到12位的精度。因此这里面还是有些差异的,应该是用其他方法达到的16位。
总共的19个通道,其中有3个事内部使用的,分别的hi温度,电池电压,和参考电压,对应于不同的地址。
ADC还有一个有意思的watchdog功能,可以实现ADC超过范围时的闭锁功能。低功耗ADC是STM32的传统,这里仍然保留。
2. 主要特性
- 12,10,8,6bit的设置精度,
- 转换时间,0.234us --12bit,或者0.297us--12bit,更低的精度如10位可以达到0.203us。
- 数据自我矫正,这个就减少了一个需要calibration的功能。
- oversampler,这个可以取样16位,但是应该是硬件仍然12位
具体结构参考下图,
具体时钟逻辑图,
3. 例程分析
3.1 连接开发板的arduino-A2接口,对应ADC_CHANNEL_6,这样可以显示其中连接在A2的电压变化
3.2 核心代码如下,
- int main(void)
- uint32_t tmp_index_adc_converted_data = 0;
- HAL_Init();
- SystemClock_Config();
- MX_TIM2_Init();
- for (tmp_index_adc_converted_data = 0; tmp_index_adc_converted_data < ADC_CONVERTED_DATA_BUFFER_SIZE; tmp_index_adc_converted_data++)
- aADCxConvertedData[tmp_index_adc_converted_data] = VAR_CONVERTED_DATA_INIT_VALUE;
- BSP_LED_Init(LED2);
- Configure_ADC();
- /* Run the ADC calibration in single-ended mode */
- if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&AdcHandle, ADC_SINGLE_ENDED) != HAL_OK)
- /* Calibration Error */
- Error_Handler();
- if (HAL_TIM_Base_Start(&htim2) != HAL_OK)
- /* Counter enable error */
- Error_Handler();
- /* Start ADC group regular conversion with DMA */
- if (HAL_ADC_Start_DMA(&AdcHandle,
- (uint32_t *)aADCxConvertedData,
- ADC_CONVERTED_DATA_BUFFER_SIZE
- ) != HAL_OK)
- /* ADC conversion start error */
- Error_Handler();
- while (1)
复制代码
3.3 代码简析
首先,初始化硬件,设定系统时钟和外设设定,
HAL_Init();
MX_TIM2_Init();
然后设置ADC
Configure_ADC();
最后就是启动DMA状态下的ADC,
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&AdcHandle, ADC_SINGLE_ENDED);
HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
HAL_ADC_Start_DMA(&AdcHandle, (uint32_t *)aADCxConvertedData, ADC_CONVERTED_DATA_BUFFER_SIZE);
3.4 ADC 的设置
对应ADC的设置,是在config中确定的,如下代码,这个设定了用户手册中需要设定的时钟,精度,通道,矫正方式等,虽然内容很多,但是,注解和使用很直观,
- AdcHandle.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
- AdcHandle.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
- AdcHandle.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
- AdcHandle.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE; /* Sequencer disabled (ADC conversion on only 1 channel: channel set on rank 1) */
- AdcHandle.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
- AdcHandle.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
- AdcHandle.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; /* Continuous mode to have maximum conversion speed (no delay between conversions) */
- AdcHandle.Init.NbrOfConversion = 1; /* Parameter discarded because sequencer is disabled */
- AdcHandle.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; /* Parameter discarded because sequencer is disabled */
- AdcHandle.Init.NbrOfDiscConversion = 1; /* Parameter discarded because sequencer is disabled */
- AdcHandle.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; /* Software start to trig the 1st conversion manually, without external event */
- AdcHandle.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; /* Parameter discarded because trig of conversion by software start (no external event) */
- AdcHandle.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; /* ADC with DMA transfer: continuous requests to DMA to match with DMA configured in circular mode */
- AdcHandle.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
- AdcHandle.Init.OversamplingMode = DISABLE;
- if (HAL_ADC_Init(&AdcHandle) != HAL_OK)
- /* ADC initialization error */
- Error_Handler();
- /*## Configuration of ADC hierarchical scope: ##############################*/
- /*## ADC group injected and channels mapped on group injected ##############*/
- /* Note: ADC group injected not used and not configured in this example. */
- /* Refer to other ADC examples using this feature. */
- /* Note: Call of the functions below are commented because they are */
- /* useless in this example: */
- /* setting corresponding to default configuration from reset state. */
- /*## channels mapped on group regular ##############################*/
- /* Configuration of channel on ADCx regular group on sequencer rank 1 */
- /* Note: On this STM32 serie, ADC group regular sequencer is */
- /* fully configurable: sequencer length and each rank */
- /* affectation to a channel are configurable. */
- /* Note: Considering IT occurring after each ADC conversion */
- /* (IT by ADC group regular end of unitary conversion), */
- /* select sampling time and ADC clock with sufficient */
- /* duration to not create an overhead situation in IRQHandler. */
- sConfig.Channel = ADCx_CHANNELa; /* ADC channel selection */
- sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; /* ADC group regular rank in which is mapped the selected ADC channel */
- sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_247CYCLES_5; /* ADC channel sampling time */
- sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED; /* ADC channel differential mode */
- sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE; /* ADC channel affected to offset number */
- sConfig.Offset = 0; /* Parameter discarded because offset correction is disabled */
复制代码
此内容由EEWORLD论坛网友北方原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
