方案需求 供水调度系统相对封闭、没有建立有效远程监控系统。自动化程度较低,水处理可靠性较差,人工控制方式,浪费人力和物力,管网压力不稳定。部分供水监控过于单一,由于设备的故障,导致停水。调度人员则完全依靠个人经验进行调度。因此,人工故障报修很难及时发现和处理。 城市供水调度由于各管网监控点分布范围广、数量多、距离远,地处偏僻,架设光缆、铺设电缆难度大、成本高,无线通信方式则显得非常灵活,它具有投资较少、建设周期短、运行维护简单、性价比高等优点。城市供水调度监控实现管道压力、水流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对异常抢修的反应时间。便于及时了解及控制远端管道及阀门,减少停水次数。远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供水,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供水的智能化、信息化、现代化。 ![]()
技术部署 城市供水调度监控系统的主要目的是解决自来水公司对供水各环节监测点的数据采集和监控。各监控点通过数据采集模块采集水位、压力、流量、浊度、余氯、泵频等数据,通过RS232接口与数传终端透传的方式,通过2G/3G/4G运营商无线网络对数据进行处理、协议封装后发送到服务器。将数据传输至云平台服务器或者配置固定IP地址的本地服务器。监控调度室PC客户端通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理。数传终端信息与调度室通过对传输回的数据进行分析,通过GPS可找到GIS地图中出故障的地点。调度室计算机利用软件读取传感器参数,在调度室监控计算机可通过画面和曲线实现对现场的监测。供水调度人员可以根据采集的数据进行水厂的生产调度和指挥,还可打印各种报表。 较大的供水系统中,下属多个水厂,多个工艺过程,多个管网测压站、管网加压站和水源井监控站的管理。需要建立多个监控分站和自来水取水、供水监控站点,以实现信息的逐级传输和系统的分级控制。中心调度室与水厂自控中心采用DTU无线通讯终端点对点通讯。各调度中心采集各站点的数据信息,并对这些信息进行存储、分析汇总或打印等处理。通过数据分析,及时给出报警信息或向站点发出控制命令,控制站点设备的运行。各调度中心还需将汇总数据实时传送到总水司监控中心,总水司监控中心对数据做进一步的处理和分析,合理实现整个系统的总调度和总管理。 ![]()
方案优点 ★ 区域网络完全覆盖,用DTU实现2G/3G/4G方式联网,无线通信网络全区域覆盖 ★ 数据传输终端替代了网线及光纤,减少牵线成本,租赁费用 ★ 工程建设周期随性控制,没有线路的后顾之忧 ★ 可灵活方便地进行安装布署 ★ 扩充性强,随便增加监测点 ★ 工业级设计,高可靠性,远程实时监控 ★ 自动巡检速度快,设备成本低,性价比高,降低人工成本 ![]()
方案需求 传统的供排水管网监控对整个管网系统的运营管理还处在完全人工排查状态,主要是靠值班人员周期性巡检。人工成本高,工作量烦多,效率低下,也留下许多人为因素隐患,存在安全风险。管网老化等引起的管网安全事故频率显著增加,由于管线长,地质结构复杂,导致自来水在管网中滞留的时间很长,自来水管网分布范围广,一旦泄露则需及时处理。 因此需要采用现代化的手段对整个管网的运行状态进行实时监测,建立SCADA供水网管系统,对供排水管网的压力、流量、水质、浊度、余氯、PH值,以及用户关注的其它参数进行实时监测,并在出现紧急情况时启动相应的应急设施。 ![]()
技术部署 自来水管网SCADA系统采用传感器采集设备、通讯传输设备,云服务器,监控应用软件等,实现对管网的温度、压力、流量实时无线采集、传输、监测和预警。 传感器部署整个城市供水管网监测点的压力、流量、流向、水质信息。水厂出水流量、出厂压力、清水池水位、加压泵工作状态。 加压泵站的水池水位、进口压力、水泵工作状态、出口压力;同时监测加压泵/水泵的工作状态及远程控制启停。备用水位水调节池的管理监测。 根据自来水管网监控的传输距离不同,采用不同的无线传输方法。 近距离LoRa组网,采用低功耗,近距离LoRa终端进行星型组网。再通过LoRa网管将数据传送到平台服务器。如距离比较分散,则使用DTU数传终端进行点对点的透传,使用2G/3G/4G进行无线传输,只要运营商网络覆盖,即可实现数据上传服务器,水司管理人员可随时随地通过INTERNET登入PC平台系统,查看管道使用运行状况。 ![]()
方案优点 ★ 组网方便,无需施工走线,无线物联网传输 ★ 工业级设计,防潮使用,安装方便 ★ 数传终端低功耗设计,可太阳能供电 ★ LoRa组网,网关传输,中继接力,解决地下管道无网络空间限制 ★ 实时在线,远程维护,无人值守,远程自动升级 ★ 压力越线自动报警,故障提醒 方案需求 分布于城市中的隧道和立交桥等低洼路段在遭遇短时强降水天气时会由于排水不畅或者排水能力不足而形成深度积水,轻则阻塞交通,重则危害过往车辆和行人安全。市政、防汛、路政等政府相关管理部门亟需一套能够实时监测路面积水状况的城市防汛预警应急指挥系统。 技术部署 城市道路积水监测预警系统主要由下面三部分构成: 应用层 硬件构成:服务器、计算机、打印机、显示大屏、短信报警模块、交换机等。 软件构成:操作系统软件、数据库软件和城市道路积水监测预警系统软件。 通信传输 通信网络:GPRS/CDMA/4G网络、INTERNET公网(监测中心绑定固定IP)、光纤等。 采集层 监测设备:道路积水监测终端。 现场仪表:超声波水位计、电子水尺(投入式水位计)、LED情报板等。 方案优点 ★ 实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位,并通过GPRS/CDMA/4G网络或光纤网络远程传送至城市内涝监测预警中心。 ★ 立交桥、隧道监测点可通过情报板自动提示(或监测中心远程手动提示)当前积水水位值或“允许通行”、“谨慎通行”、“禁止通行”等警示信息。 ★ 立交桥、隧道积水监测点可与本地排水泵站实现联动,根据积水水位自动控制排水泵组的启停。 监测点具备光纤通信条件时,可扩展实时视频监控功能。 ★ 水位过高、设备异常时系统自动报警,并自动向责任人手机发送报警短信。 ★ 系统软件具备地图展示、数据存储、数据查询、数据统计、曲线分析等功能,可导出为EXCEL报表或直接打印。 ★ 系统软件支持OPC接口,可接入上一级综合指挥调度平台。 方案需求 农村污水处理已成为新农村建设的重要组成部分,农村生活污水处理设施维护巡检周期比较长,不能随时掌握各污水处理节点排放的情况的问题也随之产生;针对农村集中供排水的运营管理需求,欣仰邦以智慧服务、移动互联、智慧运营为建设目标,全面提升农村污水行业运营管控能力、决策分析能力,构建标准化运营管理体系,帮助农村供排水打造智慧运营管理模式。 技术部署 采用欣仰邦工业路由器S-IR341,为真正意义上的设备信息化提供高速传输通路;将数据传输至平台,低成本、高效率的后台数据存储技术,灵活的性能及功能可扩展,实现对前段接入设备的入网集中化管理。 方案优点 ★ 远程监控现场泵站,管网,污水处理设备运行状态 ★ 集中运营管理,快速响应泵站、管网故障;节能减排,提高供排水效率 ★ 为生产运维人员提供实时查看现场运行状态,高效的进行生产运维管理
