3141|0
91
6392
无人机常用算法——卡尔曼滤波器(八) [复制链接]
3.2 另一种扩展卡尔曼滤波表示
无论状态方程或者测量方程是非线性的,都需要使用扩展卡尔曼滤波方法。这种方法就是对非线性方程进行线性化。
非线性系统的状态方程为(忽略系统输入):
X (k +1) = f (k, X (k)) +V(k)
测量方程为;
z(k) = h(k, X (k)) +W (k)
一阶泰勒展开线性化的扩展卡尔曼滤波的迭代公式为:
对于更新协方差,使用式(7)是对任何增益 k 都适用,但是如果 k(k+1)为最优卡尔曼增益则可以使用式(8),在一般情况下可以优先使用式(8)。
两种扩展卡尔曼滤波的表示方法基本一致,第二种表示方法看似多了几个公式,实际上是将第一种表示方法中的一个表达式拆成了两个,看起来清晰些。
此帖出自电子竞赛论坛
点赞 关注(2)
