769|0
79
高速公路出入口车辆超限检测系统 [复制链接]
高速公路出入口车辆超限检测系统
    随着高速公路的迅速发展,高速公路养护和运营安全显得越来越重要。如果非法超限车辆在行驶过程过中发生事故,将加速高速公路设施、桥梁、涵洞与路面的损坏,甚至造成人员伤亡,这已经变成了影响交通行业发展的障碍。如果能从高速出入口处对超限车辆进行有效检测,将会大大降低高速公路事故的发生。
    目前的高速公路出入口,只对过往车辆进行重量自动检测,而车辆的超限却因为技术原因没有进行检测。如果把这些车辆放行,超限车辆很容易变成一枚“定时炸弹”,对高速公路安全造成威胁。有的收费站入口前安装了用钢材制作的龙门式“防撞架”,悬挂限高标志,为了醒目,将限高门架漆成黄黑相间的条纹,即便如此,但由于司机对车载货物高度估计有误或存侥幸心理,就会撞上限高架。由于车辆惯性作用撞向收费设施,轻则导致司机、车辆、防撞架及设施受损伤,重则防撞架报废,造成交通拥堵。
    事实证明,防撞架并不能从源头上解决车辆超高带来的隐患。为避免此类情况的发生,有的采用人工检测,一方面浪费人力也容易造成疏漏,另一方面检测数据并不可靠,个别超限车辆可能会成为漏网之鱼,得不到有效控制和劝返,这样就给交通安全事故埋下了隐患。为此,飞天激光研发设计了一套超限车辆检测报警系统,该系统采用激光检测装置在车辆通过时准确检测是否超限,一旦发现超限车辆,检测设备会向控制设备发出语音报警和声光报警,提醒外勤人员及时处理,同时将报警信息通过GSM短信模块发送到稽查手机号码上,有效避免超高车辆进入高速公路,消除交通安全隐患。
    本系统前端测量部分主要由一组飞天激光IT-B50激光超高检测器、太阳能单晶硅电池板、免维护硅能胶体蓄电池、电源管理控制器组成,后端由信号控制器、超限记录单元和无线语音提示器组成,激光超高检测器发射端和接收端分别安放在道路两侧对过往车辆进行检测。
    当有车辆高度超过预先设定好的高度时,IT系列激光超高检测器向控制设备发出车辆超高的信号,语音提示器响起“出/入口超限”,警铃响起和警灯频闪,提醒工作人员处理,同时通过超限单元单元中GSM短信模块向预先设置的多组手机号码发送报警信息。    飞天激光超限车辆检测系统具有以下优点:
    1、系统稳定性好
    以激光为光源,方向性好,发散角度小,光束集中信号强,做到精准识别超限车辆无遗漏,且激光射线不会对车辆造成任何危险,在发射功率相同的条件下,激光功率密度是红外对射探测器功率密度的数百倍,因而传输距离  更远,穿透雨雾雪的能力更强,误报率几乎为零,在-40℃-70℃的环境下,仍能正常工作,无需任何辅助调温设备。
    2、安装无局限性
    采用无线通讯传输系统和太阳能供电系统,不用铺设电源线和信号线,不受地形和供电距离限制,节省安装成本。
    3、总体工程性价比高
    该系统使用寿命长,检修方便,维护成本低,无升级改造费用。
    4、可拓展性好
    通过增设雷达测距装置可拓展超宽、超长检测功能和车辆信息抓拍功能,精准测量超出限值的准确数据,如能接入车道收费系统则效果更佳。
    加快推进高速公路出入口治超检测设备建设,能有效保障高速公路设施及人身安全,在各种各样的超限检测方案中,利用激光探测技术进行检测是最安全、最有效的一种,飞天激光设计的这套检测系统,已在多地应用,相信未来,越来越多的高速公路管理部门将会把这一方案应用到高速公路出入口检测中。
