2245|0
24
旧手机的新用法(6)- 优化文件管理 [复制链接]
前面一贴介绍了怎样在 Termux 中安装可道云。可道云存储的文件是放在 data 目录下的,其中:
  • 公共文件夹:data\Group\public\home\
  • 个人文件:data\User\用户名\home\
我们在可道云中上传的文件和文件夹,就在这些目录下。如果其它程序要访问这些文件就会很不方便,一个原因是大部分软件不支持直接访问 Termux 的文件空间,另一个原因是文件夹层次较多切换太麻烦。
那怎样让文件访问更加方便呢?我们可以通过 Linux 的符号链接方式,将手机的普通文件夹以符号链接方式映射到 Termux 中,就能方便的使用了。
在通过安装 termux-setup-storage 允许访问系统存储器后,termux 其实已经将系统目录链接到 ~/storage 目录下。
我们先在 termux 中安装 tree,方便查看目录链接。
pkg install tree
然后用 tree 查看系统目录链接。
从这里可以看到,系统目录是通过 /storage/emulated/0/ 这样方式访问的(不同版本和品牌手机上这个目录可能不同)。我们只要将需要的文件夹链接到可道云中,就可以同时在手机和可道云中方便使用了,无论是在原始文件夹还是链接的文件夹中新建、修改、删除文件,两边都会同时变化,因为它们实际就是同一个文件夹。例如,将手机 sync/pdf 文件夹链接到可道云的公共目录下:
ln -s /storage/emulated/0/sync/pdf ~/server/kodexplorer/data/Group/public/home/
注意命令和文件夹都是是区分大小写的,输入错误就会无法使用。其它目录也可以用类似方法链接,如果链接到个人文件夹,就是链接到 data\User\用户名\home\ 目录下。除了手机自身的存储外,TF卡也是可以链接的,方法和上面类似,例如上面 tree 命令中 sdcard 显示的内容就是相应链接。但是因为安卓系统权限限制,sdcard 链接后在可道云中是只读的,也就是只能查看和下载文件,不能上传、新建和保存文件。这可能也是因为sdcard的使用寿命比较短,容易损坏,因此sdcard中最好只保存不重要文件,重要的文件还是存放到手机自带的存储器比较安全。
