3980|2
6892
用FPGA产生标准的m序列的问题分析 [复制链接]
问题背景:
        使用FPGA 产生一个2M速率的误码仪,误码仪格式X*9+X*5+1(X的9次方+X的5次方+1),满足国际电联的标准ITU V.52标准。国际电联标准英文如下:
      4.1 511-bit pseudo-random test pattern
This pattern is primarily intended for error measurements on data circuits at bit rates up to 14 400 bit/s (see
Recommendation O.153).
The pattern may be generated in a nine-stage shift register whose 5th and 9th stage outputs are added in a
modulo-two addition stage, and the result is fed back to the input of the first stage. The pattern begins with the first ONE
of 9 consecutive ONEs.
Number of shift register            stages 9
Length of pseudo-random sequence    2*9-1= 511 bits (2的9次方减1)
Longest sequence of ZEROs           8 (non-inverted signal)
按照上面英文的理解,写了一段VHDL程序如下:
    process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
       if (reset = '0') then
          shift_out <= (others => '1');------初始状态全1
          fdbk <= shift_out(8) xor shift_out(4);
       else
          m_code_out <= shift_out(8);-----最高位移位输出-----(这是我想要的n=9,长度为511的m序列)
          shift_out(8 downto 1) <= shift_out(7 downto 0);
          fdbk <= shift_out(8) xor shift_out(4);-----第5位和第9位模2加
          shift_out(0) <= fdbk;-----第5位和第9位模2加的值作为新的输入
       end if;
    end if;
end process;
按照上面的程序,下载到自己做的板子上,自己可以环回测试,但与别人不通,不知啥原因?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
最简单问题这不是2M误码仪啊, 14 400 bit/s。 我记得是2^15-1的序列。  详情 回复 发表于 2010-6-9 17:01
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
我记得是2^15-1的序列。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
回复楼上兄弟
2M是一个低速统称而已!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
