9260|10
[笔记].在Quartus II中使用JTAG模式固化程序到EPCS中的方法.[Quartus II] [复制链接]
范例
流水灯
图1 流水灯范例
图1 流水灯范例
实现步骤
步骤1:
在Quartus II中,单击File->Convert Programming Files..。打开编程文件转换程序,如图2所示。
图2 编程文件转换程序界面
图2 编程文件转换程序界面
在此界面中。在Programming file type:标签后选择JTAG Indirect Configuration File (.jjc);在Configuration device:标签后选择你所使用的EPCS型号,此外我选择EPCS4。在Input file to convert方框中,单击Flash Leader,再单击Add Device..,如图3一样选择EP2C8(请根据自己的FPGA型号自行选择);单击SOF Data,再单击Add File..,选择Quartus II编译后的sof文件。配置完成界面如图4所示。
图3 Add Device
图3 Add Device
图4 配置完成界面
图4 配置完成界面
单击Generate,开始生成jjc文件。成功界面如图5。
图5 成功界面
图5 成功界面
关闭Convert Programming Files界面,进入下一步骤。
步骤2:
在Quartus II中,单击Tools->Programmer,进入下载界面,如图6所示。
图6 下载界面
图6 下载界面
在此界面,单击Hardware Setup,选择下载线缆。双击选择Usb-Blaster,如图7所示。
图7 选择Usb-Blaster
图7 选择Usb-Blaster
回到下载界面,单击led_water.sof,再单击Change File..,选择刚才转换的output_file.jjc。添加完成后,安装图8所示勾选选项,选择jjc文件。
图8 选择jjc文件
图8 选择jjc文件
单击Start,开始下载。下载完成后,请点击复位键或者重启开发板,就会看见固化的程序了。
友情提示:EPCS擦写次数有限(请自行查询),请尽量采用JTAG模式下载sof文件测试程序。
参考
1. Quartus IIimage (帮助)之Programming Devices with Flash Loaders
http://quartushelp.altera.com/9.1/mergedProjects/program/pgm/pgm_pro_plf_file.htm
此帖出自FPGA/CPLD论坛
非常好用,学习了~  详情 回复 发表于 2014-3-11 09:05
732
不错 不错 这个实用 。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
非常好~学习了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
这是实用好贴!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
回复 楼主 yuphone 的帖子
很好,就应该多些这种实际操作,对新手很有帮助。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
好贴!学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
相当好!赞一个!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
4138
把一些初学者的心结解开了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
不错,把难懂E文转成图文并茂的中文和步骤,实在是难能可贵!~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
5979
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
非常好用,学习了~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
