3790|1
锂电池的化成的两个主要作用 [复制链接]
锂电池的化成主要有两个方面的作用:一是使电池中活性物质借助于第一次充电转化成具有正常电化学作用的物质;二是使电极主要是负极形成有效的钝化膜或SEI膜,为了使负极碳材料表面形成均匀的SEI膜,通常采用阶梯式充放电的方法,在不同的阶段,充放电电流不同,搁置的时间也不同,应根据所用的材料和工艺路线具体掌握,通常化成时间控制在24h左右。负极表面的钝化膜在锂电池的电化学反应中,对于电池的稳定性扮演着重要的角色。因此电池制造商除将材料及制造过程列为机密外,化成条件也被列为各公司制造电池的重要机密。电池化成期间,最初的几次充放电会因为电池的不可逆反应使得电池的放电容量在初期会有减少。待电池电化学状态稳定后,电池容量即趋稳定。因此,有些化成程序包含多次充放电循环以达到稳定电池的目的。这就要求电池检测设备可提供多个工步设置和循环设置。以BS9088设备为例,可设置64个工步参数,并最多可设置256个循环且循环方式不限;可以先进行小电流充放循环,然后再进行大电流充放循环,反之亦可。
此帖出自ARM技术论坛
  详情 回复 发表于 2013-12-22 19:31
:shy:  详情 回复 发表于 2013-12-22 19:31
回复 楼主阳依草 的帖子
此帖出自ARM技术论坛
