4884|2
lpc1343的USB源码问题 [复制链接]
在中断函数里面有一段
if (USB_P_EP[0]) {
         USB_P_EP[0](USB_EVT_SETUP);
         continue;
原型在下面:
#define P_EP(n) ((USB_EP_EVENT & (1 << (n))) ? USB_EndPoint##n : NULL)
/* USB Endpoint Events Callback Pointers */
void (* const USB_P_EP[USB_LOGIC_EP_NUM]) (uint32_t event) = {
  P_EP(0),
  P_EP(1),
  P_EP(2),
  P_EP(3),
寻高人解释下。
好好分析了一下:
  P_EP(0),
  P_EP(1),
  P_EP(2),
  P_EP(3),
};这个我知道是结构体函数指针,他指向的应该是4个逻辑端点中断处理函数的地址。
那么里面的
就应该是指向函数的指针,这个宏是一个判断语句。
主要还是这个USB_EndPoint##n 不知道什么含义。
结合上下文的意思。个人觉得就是也是一个MDK预处理类的命令。
编译的时候USB_EndPoint##n 就相当于USB_EndPointn。 (n编译的时候带入前面的数字)
不知道上面的理解对不对。
[ 本帖最后由 443799600 于 2010-6-7 14:07 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
USB_EndPoint##n中##是连接符,例如:当n = 2时,USB_EndPoint##n,就是USB_EndPoint2#define P_EP(n) ((USB_EP_EVENT & (1 << (n))) ? USB_EndPoint##n : NULL)这个宏定义中,USB_EP_EVENT宏 表示打开了哪几个端点。如果打开了端点2就有一个端点函数USB_EndPoint2,否则就是一个空的函数NULL。如果将USB_EP_EVENT定义为0x05,那么void (* const USB_P_EP[USB_LOGIC_EP_NUM]) (uint32_t event) = {  P_EP(0),  P_EP(1),  P_EP(2),  P_EP(3),};就是oid (* const USB_P_EP[USB_LOGIC_EP_NUM]) (uint32_t event) = {  USB_EndPoint0,  NULL,  USB_EndPoint2,  NULL,};  详情 回复 发表于 2011-10-26 09:47
我自己定义的一个函数指针,编译没有问题,但是主程序里面我加入这个初始化的函数就跑飞了。
void (*call_fkt_[256])(void);
void initCommands(void)
    u16 count=0;
    currentSession = 0;
    for (count=0; count < 0x0100; count++)
        call_fkt_[count] = callWrongCommand;
    call_fkt_[OUT_FIRM_HARDW_ID] = callHardwareID; //#define OUT_FIRM_HARDW_ID       0x10
    call_fkt_[OUT_INVENTORY_ID] = callInventory;               //#define OUT_INVENTORY_ID        0x31
//callWrongCommand、callHardwareID、callInventory都是子函数的函数名,是无参数的子函数。
望高手分析下,我的这个指针是定义以后初始化,而例程的是定义的时候就初始化好了。是不是这里有问题?
此帖出自NXP MCU论坛
如果将
  P_EP(0),
  P_EP(1),
  P_EP(2),
  P_EP(3),
就是
  USB_EndPoint0,
  NULL,
  USB_EndPoint2,
  NULL,
此帖出自NXP MCU论坛
