1、 TouchGFXDesigner简介
GFX作为一个再MCU上跑得很high的库,可以再各种版本的KEIL上见到,通常的开发流程是创建一个工程project,然后根据硬件逐个添加库,gfx库再keil中是需要license才能够使用的。但是,GFX被st装到口袋里了。然后呢,就有了这个免费的TouchGFXDesigner。
TouchGFXDesigner更像是MVC开发的网页工具,有了frontpage网站设计基础就可以不看手册直接上手。设计的用户界面可以用分钟来计算。这个项目就是这样的。
但是,基于嵌入式开发,代码的连接再TouchGFXDesigner里面有两种方式,第一种是再UI设计完成后用生成代码按键,一键生产,然后导出后在keil,gcc,iar等环境继续开发。
但是还有一个更快的,在interaction选项下有插入function的选项,可以直接把代码嵌入到这个项目中。
不过,更好用的部分是simulator,用模拟器可以直接形成代码的动态部分。编译执行的过程稍慢,不过确实很好玩,如果编写小游戏,更是方便。
2、 电池状态在线监测项目介绍
2.1 电池状态在线监测项目实现的效果,这个界面包括初始页面splash,状态显示页面Status,设置页面Settings,介绍页面About。
这个项目可以接受来自ADC接口或者通讯接口的数据显示实时状态,这个项目的数据接口用演示数据表示。
具体实现的流程:
- 项目启动,显示起始页面的图像,同时等待整个项目的加载和初始化。
- 完成初始化后,就直接进入主页面。主页面包括文字显示的电池电压,电池电流和电池运行温度,环境温度的动态显示。
- 为了正确显示出设定的参数,需要对设定的单位和时间段进行设定,这些都表现在设定页面。
- 最后的关于页面,说明了需要的信息,这介绍了touchGFX的说明。
2.2 应用平台:在开发的创建工程时,可选的都是stm32的discover等典型开发板,这个项目使用simulator开发,从blank UI开始设计,没有套用典型的范例和demo;
2.3 应用场景:工业用数据监控面板显示。
2.4 设计的特点:用户界面简洁,使用方便。设计中使用了STM32 LOGO,不过需要注意的时文件名需要改成短文件名,否则要报错的。
3、设计中使用到container和Scroll list,界面的设计更丰富。
3.1 首先创建一个自定义容器,
然后在其中添加元素,这里时图片和文本,其中文本中的是在代码中访问和更新的数据
3.2 这样就可以在创建的页面中添加这个元素,这里用滚动表格scroll list添加3个元素,
3.3 其他的文件均按此逐个编辑,就形成了一个如下简单的逻辑执行框架。
4、对应的工程文件和简单操作展示视频如下。
4.1 视频用simulator,显示用gif截屏后的效果如下,
4.2 上传的代码如所附附件
BatteryManagement.7z
(10.66 MB, 下载次数: 115)
5. 后续工作。
在这个简单界面上,完成代码的注入和修改,实现数据更新的功能。
在完成基本逻辑后,就可以进一步优化页面设计,选择颜色,图片和更丰富的用户交互。
