11257|13
39
求助:H桥电路中桥臂直通的问题! [复制链接]
求助:H桥电路中桥臂直通的问题!
在H桥电路中,即使驱动电路设置了死区,但如果工作频率很快,也会引起H桥的桥臂直通,进而烧坏mos管。请问哪位大侠知道解决的办法,小弟在这里谢了先!
此帖出自模拟电子论坛
我觉得这个问题应该要仔细分析所有的原因,才能最后决定是否要更换驱动IC。对于驱动IC的选择还是看楼主应用。 1.楼主可否告知你的最大工作频率 2.driver IC 的死区时间 3.查看mos的datesheet了解turn off所需的典型时间 楼主是否确定是直通导至的原因。 也可能是工作功率过高,发热导致。 散热器工作是否正常。 [ 本帖最后由 安_然 于 2010-6-7 10:29 编辑 ]  详情 回复 发表于 2010-6-7 10:24
1781
设置死区还直通的话说明你设的死区时间不够长,这个直通是由于场效应管的导通和关断时间引起的,把死区时间加长应该能解决问题。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
39
回复 沙发 wangjiafu1985 的帖子
感谢你帮我回答。 驱动电路的死区时间是固定的,没法改!
我想加一个保护电路之类的东西,能否分享一个具体电路上来?多谢!
此帖出自模拟电子论坛
1781
一般H桥驱动的死区时间都是可调的啊,要是改不了可就麻烦了,你把具体的电路发上来我帮你分析一下。
此帖出自模拟电子论坛
39
回复 4楼 wangjiafu1985 的帖子
跟你一说你就知道了!就是IR2111驱动芯片!这个好像是不能改,怎么办?
此帖出自模拟电子论坛
2955
没接触过,但是软件也改不了吗
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
1781
看这情况我怀疑不是死区时间的问题,而是频率太高导致损耗太大烧坏场效应管的吧。如果要是死区时间问题的话低频情况下也有可能直通的。
此帖出自模拟电子论坛
1781
回复 6楼 lixiaohai8211 的帖子
这个驱动芯片是不可编程的。
此帖出自模拟电子论坛
39
回复 7楼 wangjiafu1985 的帖子
实验室就是要求要高速率切换。频率肯定是不能降低了,那应该怎么处理啊?
此帖出自模拟电子论坛
1673
用单片机驱动IR2111就可以了啊,我用过2101
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
控制高低电平是时间就行了
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
用IR21844,通过一个电阻就可以调死区的时间了!
此帖出自模拟电子论坛
1781
回复 9楼 innerpeace 的帖子
看这个芯片并没有很强的驱动能力,估计楼主得换驱动芯片了,换一个更适于高速工作的驱动芯片。
此帖出自模拟电子论坛
2606
1.楼主可否告知你的最大工作频率
2.driver IC 的死区时间
楼主是否确定是直通导至的原因。
也可能是工作功率过高,发热导致。
散热器工作是否正常。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
