557|0
64
安捷伦391A PXIe矢量信号分析仪6 GHz频谱分析仪_是德科技代理商 [复制链接]
主要特性与技术指标
强大功能
1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
支持多达 8 个时间同步的相位相干通道
高性能
±0.45 dB 幅度精度
-157 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
-70.7 dB W-CDMA ACLR 动态范围
-119 dBc/Hz 相位噪声(1 GHz 频率、10 kHz 频偏时)
速度
功率伺服系统可以更快收敛且实现出色的线性度、可重复性和幅度精度,从而缩短射频元器件的测试时间
高速嵌入式硬件可加速功率、频谱和 IQ 测量
适用于模块化仪器的 X 系列测量应用软件包括资源管理器软件,可在硬件命令和标准测量之间进行快速切换
测量应用和软件
支持适用于模块化仪器的 X 系列测量应用软件,涵盖蜂窝通信(GSM/EDGE/Evo、cdma2000/cdmaOne、W-CDMA/HSPA+、1xEV-DO、TD-SCDMA/HSDPA、LTE FDD、LTE TDD)和无线连通性标准(WLAN 802.11a/b/g/n/ac)
使用 89600 VSA 软件,可对超过 75 种信号制式进行先进分析
SystemVue 可加速设计流程;MATLAB 数据分析软件可用于通用数据分析、显示和测量自动化
提供 Microsoft? C/C++、C# 或 Visual Basic、MATLAB、VEE、LabVIEW 和 LabWindows/CVI 软件平台的驱动程序和文档
北京凡实测控代理普源代理商泰克代理商是德代理商安捷伦代理商固纬代理商泰克示波器安捷伦示波器示波器等品牌产品。公司业务涉及产品销售、维修租赁和系统集成,产品报价低品质保证公司具有完善的售前售后服务和技术团队。网站:http://www.fanshicekong.com公司名称:北京凡实测控技术有限公司
本文版权归北京凡实测控技术有限公司所有,转载请注明出处。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
