3750|1
三相无刷无传感器直流电机检测仪 [复制链接]
三相无刷无传感器直流电机检测仪是飞盈佳乐最新一代的专门针对三相无刷无霍尔传感器直流电机的检测仪器。该产品驱动能力强,功率大,测试速度快,测量范围大,具自动断电保护,可以在线及时显示电机运行时各项参数,是无传感无刷电机的性能测试的好产品。
技术参数
1、 检测仪器工作电压:220V~(50Hz);
2、 电机外挂电源电压:0—20V;
3、 系统过载电流:5A(系统到5A时自动断电保护);
4、 最大测量电机电流:5.00A,测量精度0.01A;
5、 最大测量电机转速:999999;
6、 电机极数设置:02—99(可记忆);
7、 转速无极,线性可调
特点:1、可以设置电机电压,电流,转速各项参数,超范围则报警
      2、无极调速,转速线性可调
      3、测量精度高,可记忆设置,具完善的电路保护
应用:1、三相无刷无传感器直流电机成品检测 2、三相无刷无传感器直流电机来料检测
很好看的图片,很好的文章  详情 回复 发表于 2010-10-28 22:57
2734
裸片初长成(初级)
很好看的图片,很好的文章
个人签名我爱电子!
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
