随着移动互联网和物联网的飞速发展、越来越多智能设备的出现,在AR/VR、超高清视频、智能穿戴、智能家居、无人驾驶等各个领域都会产生极大的通信需求。用户需求的持续增长。对传输速率,数据量,电池续航时间都提出了很高的要求。4G 网络无法满足这些需求,所以 5G 技术应运而生。
5G NR——技术创新和产业革命
5G是第五代通信技术,是4G的延伸,主要特点是波长为毫米级,超宽带,超高速度,超低延迟。
5G是第五代通信技术,是4G的延伸,主要特点是波长为毫米级,超宽带,超高速度,超低延时。移动通信从1G(模拟通话)->2G(数字通话,短信)->3G(在线工具发信息聊天)->4G(在线视频聊天,看短视频)->5G(高速上网,超高清视频)。
3GPP Rel-14包括5G场景与需求、新一代系统架构、无线接入技术研究等项目。2016年10月,3GPP PCG 会议选择将“5G”作为R15和后续版本的品牌,包括新空口与LTE演进。在5G新空口方面,2018年3月,完成了第一版的non-standalone标准。2018年9月,完成第一版的standalone标准(R15),支持eMBB和URLLC场景。2019年12月,计划完成标准第二版本(R16)。在R15版本中,3GPP定义了5G两大FR(频率范围)。
FR1:从450MHz 到 6000MHz,频段号从1到255,通常指的是Sub-6Ghz。
FR2: 从24250MHz到52600MHz,频段号从257到511,指的是毫米波mmWave(尽管严格的讲毫米波频段大于30GHz),与LTE不同,5G NR频段号标识以“n”开头。
工信部颁布的中国5G商用牌照如下:
全球各国对于5G 频谱划分(主要指先行的国家)
美、日、韩:积极开展和部署700MHz和28GHz。对应室外广覆盖和室内热点的局域覆盖,重点发展28GHz毫米波,布局在车站,商场等人流多的场所。在农村,城市郊区等空旷的地方部署700MHz的基站,以实现大面积广域覆盖。
中、欧:重点发展Sub-6GHz中频段,首要目标是连续性广域覆盖。中国的700MHz频谱目前用于广电通讯。
5G衍生的技术创新:
1)毫米波通信
利用毫米波进行通信的方法叫毫米波通信。
λ= V/f (V=C 光速,f 频率越高, λ 越短)
频率越高(波长越短)越趋近于直线传播(绕线能力越差),且衰减越严重。毫米波的波长从10毫米至1毫米、频率从30GHz至300GHz。 因此,5G使用高频段会使其覆盖能力大大减弱。
毫米波优点:超带宽(30GHz至300GHz)、波束窄、干扰少、传输质量高、元件尺寸小。
2)小基站技术
由于高频电磁波衰减严重,在有遮挡物时尤其明显,传播距离更短。为了信号的稳定性和连续性,对基站的需求将远远大于4G。小基站相对于宏基站,一个宏基站可以覆盖一大片区域,小基站体积小,数量多,可以随处安装灵活布局,未来甚至可能隐藏于街角各个角落,完全融入人们的生活,满足各类场景需求。
小基站的优势:低功耗、小巧的外形、完整的基站(整个系统包含BBU + RRU +可选路由设备)、采用可工作于授权频谱和非授权频谱的蜂窝移动通信技术、包含室内和室外部署。
3)Massive MIMO与波束型技术
MIMO(Multiple Input Multiple Output)即多输入多输出,通过布置天线阵列,使每一对天线可以独立传送信息实现基站与通讯设备间的信息传输。在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,在不额外占据频谱资源的情况下提高信道容量,达到有效利用。传统MIMO系统仅支持8个天线端口,Massive MIMO系统中,基站配置的天线将会数倍增加,目前(32/64/256)阵列天线在大量应用设计中,对目标接收机调制各自的波束,信号隔离互不干扰,充分发挥了系统的空间自由度,大大提高频谱利用效率。
波束成形是指根据特定场景自动调整天线阵列辐射模式的能力。波束成形技术是MIMO的一种应用形式,能够使一个频段内用户在互不干扰的情况下同时传输数据,达到在接收端的信号叠加,从而提高接收信号强度的目的。该技术使能量可以集中到用户,不向其他方向扩散,建立可靠连接。
4)新型多载波技术
载波,是指载有数据的特定频率的无线电波。多载波即是采用多个载波信号(将信道分成若干正交子信道),将需要传输的数据信号转换成并行的低速子数据流,然后调制到在每个子信道上进行传输。采用多载波技术主要是为了配合大规模MIMO技术,具有频谱效率高、灵活性强以及复杂度低等特点。
载波聚合技术是将多个载波聚合成更宽的频谱,同时把不连续的频谱碎片聚合到一起,获得更大的带宽,传输速度大幅度提升,降低延时。4G中它的应用可以使2-5 个LTE中的成员载波(带宽小,通常为20M)聚合在一起,实现最大 100MHz 的传输带宽。
5G的超高速需求衍生的毫米波、小基站技术、Massive MIMO与波束型技术、新型多载波技术成为必然的技术创新趋势,可成倍提升性能。5G部署将支持GDP增长,创造万亿产出,物联网将成为核心场景。5G将实现随时、随地、万物互联,让人类敢于期待与地球上的万物通过直播的方式无时差同步参与其中。
射频前端器件在5G时代价值将继续上升
从1G、2G、3G、4G再到5G,通讯对射频前端性能要求越来越高,需求量越来越大。带来相关器件量价齐升。5G技术升级的主要动力来源于对相关产品的低功耗、高性能、低成本的需求。
射频前端包括射频功率放大器、射频低噪声放大器、射频开关、射频滤波器、双工器,隔离器等器件。
1) 网络通讯升级对射频前端性能要求越来越高
射频前端是系统必备的基础性零部件,更是移动智能设备的核心组成部分。无论何种通信协议,何种通讯频率,射频前端不可或缺。
移动网络从2G的GSM,3G的WCDMA,再到4G的LTE-Advanced,每一代的更新换代都带来新的通讯协议,复杂程度也以指数倍提升,对手机内的射频系统要求也更高、更严格。5G时代将会带来一个全新的网络架构,另外Massive MIMO技术、载波聚合技术等,对设备的射频器件性能都提出了更高的要求。
5G应用场景更丰富,智能手机、卫星导航、卫星电视、物联网系统等都离不开射频前端。我们以智能手机为例,在它的射频前端系统中,射频前端包括 SAW 滤波器、双工器(Duplexer)、低通滤波器(Low Pass Filter,LPF)、功放(Power Amplifier)、开关(Switch)等器件。
2) 网络通讯升级对射频前端数量要求越来越高
我们以智能手机为例,在它的射频前端系统中,射频前端包括SAW/BAW滤波器、双工器、功放、开关等器件。从1G、2G、3G、4G再到5G,工作频段越来越多,同时要求通讯制式向下兼容以满足多模多频。不同频段对PA,LNA,滤波器,天线开关,双工器等需求越来越多。
手机销量上升与频段增加共同促进射频前端数量增长
根据相关资料统计,从2010年至2016年全球射频前端市场规模以每年约12%的速度增长, 2016年达114.88亿美元,未来将以12%以上的增长率持续高增长。2020年接近接近190亿美元。在过去的这些年间,通信行业从2G(GSM/CDMA/Edge)->3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA), ->4G(TD-LTE/FDD-LTE),2次重大网络通讯升级对射频前端要求越来越高,射频前端量价齐升。伴随着5G商业化的临近,5G标准下现有的移动通信,物联网通信标准将统一,因此射频前端芯片的应用领域会进一步放大。
BAW/SAW滤波器大有可为:5G带动需求爆发,国产替代悄然勃发
5G工作于高频,对射频前端的器件高频性能要求更高。与4G相比,采用更高的频率。而高频电路相比于中低频电路需要从材料到器件,从基带芯片到整个射频电路进行重新考量和设计。高频电路基本上都需要针对高频信号以及产品结构进行定制,且呈现小型化的特点。此外,高频电路对器件的尺寸以及电路布局都要做精细化考量。
滤波器是用来消除干扰和过滤杂波的器件。智能手机、卫星导航,小基站等射频前端系统都需要滤波器才能正常工作,将带外干扰和噪声滤除以满足射频系统和通讯协议对于信噪比的需求。未来在智能手机终端中,SAW/BAW滤波器占据手机射频前端一半以上的价值量,是射频前端的重要部件。
SAW 声表面波滤波器
在一款基础SAW滤波器中,当对这种晶体施以电压,晶体将发生机械形变,将电能转换为机械能。当这种晶体被机械压缩或展延时,机械能又转换为电能。电输入信号通过间插的金属交指型换能器(IDT)转换为声波,这种IDT是在诸如石英、钽酸锂(LiTaO3)或铌酸锂(LiNbO3)等压电基板上形成的。在一款非常小设备内,IDT的低速特性非常适合众多波长通过。
BAW体表面波滤波器
声波垂直传播。对基板使用石英晶体的BAW谐振器来说,贴嵌于石英基板顶、底两侧的金属对声波实施激励,使声波从顶部表面反弹至底部,以形成驻声波。而板坯厚度和电极质量(mass)决定了共振频率。在BAW滤波器大显身手的高频,其压电层的厚度必须在几微米量级,因此,要在载体基板上采用薄膜沉积和微机械加工技术实现谐振器结构。
BAW Filter :(BAW-SMR器件)和 (FBAR滤波器)
为使声波不散漫到基板上,通过堆叠不同刚度和密度的薄层形成一个声布拉格(Bragg)发射器。这种方法称为牢固安装谐振器的BAW或BAW—SMR器件。
FBAR滤波器是film builk acoustic resonator滤波器简称,译为薄膜腔声谐振滤波器,它不同于以前的滤波器,是使用硅底板,借助MEMS技术以及薄膜技术而制造出来,现阶段FBAR 滤波器已经具备了略高于普通SAW滤波器的特性。
5G的高频率和高性能,使得BAW的需求4G LTE基础上大规模爆发。
