3371|0
833
析制约零售店铺闭路电视监控设备的因素 [复制链接]
由西米德兰警方提供的报告显示超过80%的闭路电视监控图像质量都非常的差,以至于他们不能拿来做证据使用。但西门子建造科技AlistairEnser先生解释说,并不是所有都是这种情况。
    设计一个行之有效的闭路监控设备,首先必须要弄明白这设施是用来做什么的。例如,一个体育场或购物中心的闭路监控系统可能有人群管理,作为发现潜在问题的工具以及提供安全急救等功能;而在零售行业,它的功能主要是用来监视顾客行窃或防止收银台员工作弊,在体育中心主要用于监测更衣室,以打击入室盗窃。
    无论需要何种功能的设备,在了解监控系统本身的设计之前必须做好必要的界定。这"要求规范"将影响并确定了闭路监控系统所需设备的类型,以及如何部署才能保证良好的图像质量。
    从整体情况到工作的细节来看,例如在零售监店,首先可能需要一个令人满意的能够提供整个商店人脸面部识别的监控系统,实际上这可能是不必要的。因此,警方的报告显示超过80%的闭路电视监控图像质量都非常的差,以至于他们不能拿来做证据使用。
    如果当有人进出商店时监控系统都能捕捉的很好的面部图像,而通常情况下下只需要人物在店内活动时图像有足够好的跟踪运动即可,他不需要面部识别-衣服,头发颜色等,通常足够用于跟踪目的。
    显而易见,很多场合时不需要监控摄像机的,诸如收银台和高价已被盗商品区域,安装闭路监控才是最有价值的,尽管其他地方也可能出问题。
    然而,值得一提的是要在商场出入口及其它类似地点拍到好的图像可能是一个很大挑战。困难在于,特别是当然出现在上述提到的地点时,由于外面的光线太强而只看一个人的轮廓,而他们的脸部可能会变得很暗以至于很难识别。事实上这就是记录到的图像达不到证据标准最常见的原因之一。
    宽动态范围安全摄像机
    其中一个解决方案就是在这些场合使用所谓的宽动态范围安全摄像机,它能够较好的处理脸部阴影与强光线的巨大反差。然而,即使是这样还是不够的,这就促使了监控摄像机向Pixim技术的发展。因为所用的芯片内的技术完全不同于一般标准的CCD,因此就算在更恶劣的环境下效果依然很好。
    即使在环境要求不高的情况下,图像质量也会受到摄像机类型和数量的影响。相对于安全摄像机来说,宽角度镜头可以监控到更多的范围。而不足之处就是,成像细节没有同类型窄角度镜头效果好。显然,必须要考虑到投资预算和应用需求的平衡。
    记录与储存监控视频
    记录的另一个问题是会影响图像质量,尽管目前通常采用的数字刻录系统给予了极大帮助。然而,仍然需要注意闭路监控录像机使用一些低价诱人而储存空间很高的硬盘,它们很可能在记录之前对图像进行过渡压缩,这就不可避免导致了图像效果质量下降。
    最后,也是最容易被忽视影响图像质量的原因就是扑捉图像的监视器。无论其他设备多好,如果监视器已经损坏、质量不好或是没有调试好,那么拍摄到的图像将是非常差的。幸运的是这并不影响他们记录的质量,二让人吃惊的是却有很多破旧过期的监控器仍然在工作。
    总之,任何现代的闭路监控不能持续提供可做证据之用的高质量图片是没有绝对的原因的。所有这一切需要的是深谋远虑和规划,以及使用值得信赖并在改领域能够提供专业服务的供应商所提供的闭路监控设备,系统才能应对各种特殊和异常挑战。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
