1664|0
2015
MSP430单片机的ADC详解 [复制链接]
ADC模数转化器是430单片机的重要的片上外设,而且在开发当中也常常需要用到ADC,下面根据使用手册结合我个人的学习感悟,总结一下430的ADC的使用要点。
430的ADC的特点:
1、是一个12位的逐次比较式的ADC,即转化结果为0-4096。
2、独立于CPU,可以通关软件配置自己的时钟源。
3、有8个转化通道,并且可以通关软件配置它的正负参考电压。
4、转化速率>=200KSPS,即每秒转化200K次。
5、有16个12位的转化结果存储单元。
6、转化结果为Nadc。
转化结果和VR+与VR-有关,因此,在使用ADC的时候要配置正确。
7、转化使用的时钟信号有四个:
分别是:MCLK,SMCLK,ACLK和ADC12OSC。其中的ADC12OSC是数模转化专用的内部时钟,它再5MHz范围内,不是很精确,会随着温度、电压的波动而变化。
8、430的ADC同样具有低功耗的特点。
9、有四种转化模式:
通过CONSEQx位可以选择使用哪种模式,分别有单通道单次转化,多通道单次转化,单通道多次转化,多通道多次转化。
