7691|32
请教SAMD21问题 [复制链接]
请问新买的SAMD21空白片,上传程序之前是不是要做熔丝和烧写BOOTLOADER呢?
你好,请问您的问题解决了吗,我最近也遇到了您同样的问题。可否一起分享一下。您BOOTLOADER烧写器用的是哪个烧写器。烧写用的IDE是哪个   详情 回复 发表于 2019-7-10 20:41
点赞 关注(1)
1382
做熔丝和烧写BOOTLOADER? 这是什么目的?
24
需要时才烧录,一般情况不需要
6366
4912
根据需要选择
大神我发了你消息~~~
之前我用MEGA328时,空白片要做熔丝位和烧写BOOTLOADER后才可以上传程序,
那么请问SAMD21的空白片不需要么?焊到PCB上直接就可以上传程序么?
不是开发板
Mega328 也不需要 bootloader 呀,ISP直接能下载。 SAMD21 用 SWD 口就可以下载和调试了。 只要你把 SWDIO, SWCLK 两个引脚预留出来接调试器,焊到PCB上是可以调试下载的。  详情 回复 发表于 2019-2-27 11:30
请问在哪种情况下需要呢?
熔丝是在需要进行加密保护才烧熔丝的。 bootload是一种烧写方法,还有别的烧写方法,例如ISP  详情 回复 发表于 2019-2-27 12:07
dcexpert 发表于 2019-2-27 10:12
需要时才烧录,一般情况不需要
请问在哪种情况下需要呢?可以具体说一下么
需要做在线升级时  详情 回复 发表于 2019-2-27 12:23
1382
djzoom 发表于 2019-2-27 11:16
大神我发了你消息~~~
那么 ...
6366
4912
请问在哪种情况下需要呢?
熔丝是在需要进行加密保护才烧熔丝的。
SAMD21 用 SWD 口就可以下载和调试了。  只要你把 SW ...
谢谢大神,比如说我想做个ARDUINO ZERO,只要按原理图画好打好板子,买回SAMD21空白片直接焊上就可以了么?
是的。 你拿不准的话可以把原理图发上来让大伙看一下。  详情 回复 发表于 2019-2-27 13:13
tiankai001 发表于 2019-2-27 12:07
熔丝是在需要进行加密保护才烧熔丝的。
网上说AVR的单片机,BOOTLOADER就像是电脑的BIOS,而程序就像是电脑的应用软件,
那么说空白片买回来时,厂家已经做好这个“BIOS”了,除非个人有特殊要求,不然不用去理它是么?
有些单片机的BOOTLOADER是做好的,有些是用户自己做  详情 回复 发表于 2019-2-27 13:59
24
需要做在线升级时
1382
djzoom 发表于 2019-2-27 12:16
谢谢大神,比如说我想做个ARDUINO ZERO,只要按原理图画好打好板子,买回SAMD21空白片直接焊上就可以了么 ...
[attachimg]403509[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-2-27 13:33
这个当然没问题的,调试口的插座都留出来了。  详情 回复 发表于 2019-2-27 13:36
1382
大神,STLINK可以么?就是淘宝上卖的那种10块钱的  详情 回复 发表于 2019-2-27 13:47
869
禁止发言
根据需要选择
只要你的开发软件支持就可以。 ATMEL 官方开发工具我估计不支持 ST-Link  详情 回复 发表于 2019-2-27 13:56
1382
只要你的开发软件支持就可以。
大神,手上没有JLINK这些,只有TTL串口下载器,刚刚用CH340G,按TX-RX,RX-TX, DTR-RESET的接线方法连接了SAMD21芯片,在ARDUINO IDE上传时显示“No device found on COM4”,请教大神这是怎么回事?同样方法给ARDUIN  详情 回复 发表于 2019-2-27 18:05
6366
4912
那么说空白片买回来时 ...
多谢楼上老师的解答,我一直以为AVR单片机空白片买回来焊板子后要先进行熔丝和烧写引导程序
既然老师们说不用,那我就先用TTL串口下载器,通过TX RX上传一下试试~~
