509|0
52
压力变送器怎么接线?对接不同设备的接线方式 [复制链接]
  常规状态下,压力变送器都是4-20mA电流输出的,而4-20mA电流输出的压力变送器接线都是两线制,但是还是有很多用户不知道如何接线。下面我们先详细说明下两线制4-20mA电流信号输出的压力变送器接线,如下图:
  1、打开压力变送器后盖,你会看到有四个压力变送器接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。
  2、如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【这样,简单的两步即可完成压力变送器接线,是不是很简单呢!我的小伙伴有没有觉得原来压力变送器接线也可以如此简单。其实只要懂了基本的知识,认真看下压力变送器使用说明书,正常人都可以很快知道压力变送器是怎么接线的】
  压力变送器接线
  当然,市面上还有一些三限制的压力变送器,那么三限制压力变送器接线怎么接呢?
  三线制变换器的接线图如图2所示,电流输出系统除了两根电流传输线以外,还有一根电源线向变压器提供电源。三线制就是电源正端用一根线,信号输出正端用一根线,电源负端和信号负端共用一根线。其供电大多为DC 24V,输出信号有DC4-20mA,负载电阻为250Ω或者DC0-10mA,负载电阻为0-1.5kΩ;有的还有mA和mV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。
