5865|15
131
求助:桥堆整流后的爬电距离要求 [复制链接]
大家好!
      小弟对强电设计不熟,特想大家请教两个问题:
      下面这个电路是参照论坛网友画的,整流后加了个稳压二极管,已经把电压降下来了,对爬电距离有要求吗?
我想用贴片的原件,但贴片元件引脚间距又比较小,不知道行不行。哪份标准有说明吗?
      光耦的规格书为什么标准仅适用干海拔2000m 以下地区安全使用?
此帖出自电源技术论坛
具体到你这个设计中,桥堆之后有加稳压管削顶了,所以桥堆之后导线之间的电压差肯定不需要2mm这么远了吧  详情 回复 发表于 2019-2-20 08:31
点赞 关注(1)
340
依据的国标是IEC 60335-1:2001《家用和类似用途电器的安全 通用要求》
此帖出自电源技术论坛
对于220AC,整流后电气间隙和爬电距离如果参照标准来做的话,元器件封装要好大,还要开槽。想三极管这种引脚根部开槽后还是不能满足要求。  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:33
超级版主
光耦一次侧和二次侧之间往往存在相当高的电压,且引脚之间距离也不大。
气压越低,空气的抗电强度越小,越容易被击穿。海拔较高的高原上,电力设备(例如高压线塔上悬挂的绝缘子,导线之间的距离等等)比平原要多,才能够满足恶劣情况下不被击穿的要求。
此帖出自电源技术论坛
长见识了,  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:30
340
根据自己产品类型,爬电距离的确定要根据IEC60335-1:2001的,基本绝缘的最小爬电距离中的表查询
海拔高的地区,爬电距离要求高,不光是光耦的爬电与海拔有关,因海拔高,空气稀薄,空气击穿强度降低
此帖出自电源技术论坛
原来是这样,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:29
131
海拔高的 ...
原来是这样,谢谢!
此帖出自电源技术论坛
131
光耦一次侧和二次侧之间往往存在相当高 ...
长见识了,
此帖出自电源技术论坛
131
此帖出自电源技术论坛
爬电距离和电气间隙在PCB走线时,都要满足,开槽是表面爬电距离的 看自己设计的产品 ,行业,环境比如海拔高度,污染等级,使用的PCB材料,包括厚薄 就能知道开槽后还是不能满足要求。  详情 回复 发表于 2019-2-18 10:16
340
chenzhouyu 发表于 2019-2-18 09:33
对于220AC,整流后电气间隙和爬电距离如果参照标准来做的话,元器件封装要好大,还要开槽。想三极管这种 ...
就能知道开槽后还是不能满足要求。
此帖出自电源技术论坛
谢谢指导!  详情 回复 发表于 2019-2-18 13:56
131
看自己设计的产品 ,行业,环境比如海 ...
谢谢指导!
此帖出自电源技术论坛
23
我设计时一般都是2到3mm,仅参考
此帖出自电源技术论坛
个人签名电子行业耕耘者,觉得自己技术还行,但是没自信,MMP
1048
具体到你这个设计中,桥堆之后有加稳压管削顶了,所以桥堆之后导线之间的电压差肯定不需要2mm这么远了吧。只是要注意初级和次级之间的线路间距还是要大于6.4mm(比如用光耦隔离之后的电路)。另外桥堆前后的电路,以及进来的火零线之间也要保持一定的距离(比如2~3mm)。
此帖出自电源技术论坛
谢谢分享!  详情 回复 发表于 2019-2-20 08:26
1048
另外爬电距离和空气间隙是两个都要考虑的安全指标,开槽只对增加爬电距离有作用,真的遇到空气间隙不足的话,可能就要开槽后插绝缘片来解决吧。
此帖出自电源技术论坛
139
如果电路尺寸不能保证高海拔的爬电距离,可以考虑用合适的树脂材料灌封,靠材料的绝缘性来解决问题,这样就可以回避气压问题了,只需要考虑气压和温度对材料的影响即可。
此帖出自电源技术论坛
谢谢版主,这个办法好!  详情 回复 发表于 2019-2-20 08:26
131
topwon 发表于 2019-2-19 11:19
具体到你这个设计中,桥堆之后有加稳压管削顶了,所以桥堆之后导线之间的电压差肯定不需要2mm这么远了吧。 ...
谢谢分享!
此帖出自电源技术论坛
131
chunyang 发表于 2019-2-19 17:00
如果电路尺寸不能保证高海拔的爬电距离,可以考虑用合适的树脂材料灌封,靠材料的绝缘性来解决问题,这样就 ...
谢谢版主,这个办法好!
此帖出自电源技术论坛
869
禁止发言
此帖出自电源技术论坛
