1163|6
118
大量程激光轮廓传感器 对产品进行检测测量 轮廓测量 缺陷检测 [复制链接]
激光3D智能传感器
检测原理
利用激光三角反射原理,激光束被放大成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学系统,投射到成像矩阵上,经计算得到传感器到被测量表面的距离(Z轴)和沿着激光线的位置信息(X轴),移动被测量物体
或者轮廓仪探头,就可以得到一组三维测量值。
硬件配置
X轴像素点:1280
激光光源:蓝色/红色半导体激光器激光波长:405nm/635nm
激光等级:II类激光防护等级:IP67
环境温度:0至+45℃
端口
千兆比特 Ethernet (GigE Vision) 支持IO触发和编码器输入
支持激光远程连锁输入
软件
支持C,C++,C#,JAVE,VB软件开发数据库链接丰富
型号及参数
先进的技术
非接触检测
6~1100mm测量范围,可根据用户实际定制千兆以太网数据传输
全幅面测量200Hz最高支持800~1000Hz轮廓数据输出测量重复精度最高达1um
传感器出厂以校准好参数,开箱即可使用位置补正消除倾斜误差
支持轮廓数据的输出与调用
端口
支持激光远程连锁输入
软件
支持C,C++,C#,JAVA,VB软件开发数据库链接丰富
应用领域
焊接行业、食品加工行业、物流行业、3C行业、喷涂打磨行业、机械加工行业、高端家具制造行业、汽车制造行业、新能源行业、轨道交通行业、五金家电行业等等
118
大量程激光轮廓传感器
118
鞋底喷胶定位检测
118
密封圈测贴合检测缺陷检测-博智慧达激光轮廓检测传感器
118
可搭载机器人的智能激光焊缝跟踪系统 实时焊缝跟踪
118
激光轮廓传感器采用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特征跟踪
118
先进的测量技术,多种目标测量性能的技术,高精度,高稳定
博智慧达2019A(1)-2 副本.jpg (521.8 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-3 副本.jpg (453.67 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-4 副本.jpg (442.11 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-5 副本.jpg (483.96 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-6 副本.jpg (453.07 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-7 副本.jpg (409.19 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-8 副本.jpg (483.71 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-9 副本.jpg (495.43 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-10 副本.jpg (511.83 KB, 下载次数: 0)
博智慧达2019A(1)-11 副本.jpg (546.24 KB, 下载次数: 0)
