3985|2
170
红外线多路编码遥控器的制作 [复制链接]
简化电路设计和制作,这里采用多路编、解码器VD5026VD5027及红外专用接收组件FPS-4091,用数字进行编码,实现多路遥控。是电路具有抗干扰能力强、线路简单使用的特点。下面介绍其工作原理和制作方法。1为发射电路部分。图中门电路F2F3构成中心频率为40KHz的方波振荡频率,用于调制从VD502617脚输出的编码信号及控制信号。控制信号(数据)由D1-D4提供,调制的信号由红外发射管发射出去。
2为遥控器的接收部分。图中的红外接收组件FPS-4091接收到中心频率为40KHz的红外信号后,2脚输出经放大的调制编码信号,输进VD5027解码器输入端14脚,如果两机地址码相同,数据码一致,解码成功,那么就把VD5026的控制信号锁存在VD5027的第10-13引脚上。用于控制外部电路。同时在第17脚上输出一个正脉冲,也可作为外部控制用。其中,VD5027解码器数据输出端第10-13脚,当有数据输出时,此数据便保持至接受部分电源关断为止,而不在受发射机控制了,也就是说,VD5027数据输出端具有记忆保持功能。而VD502717脚“总线”输出端,当VD5026VD5027两机地址码相同时,正确译码时,第17脚输出转为高电平。而当发射机不发射信号时,VD502717脚电位由高回到低电平,没有记忆功能。
接收电路中,当双向可控硅VT2一旦导通后,控制管VT1会保持导通状态,VT2也不会关断,负载插座RS便始终都会有220V/AC输出,直到关机。 如果想改成遥控关机,一种方法是在利用一个数据线控制一只三极管切断VT1基极电压既可。或用另一中方法,在VD592717脚接一个双稳电路即可。该机控制负载功率大于400W,遥控距离大于8米。 另外,基于该电路还可演变出很多种其他控制电路,这里只做了一些抛砖引玉的介绍,网友有兴趣可以自己分析尝试,这对提高制作兴趣、学习电子技术非常有帮助,同时此电路在我们的实际生活中也非常实用。 [ 本帖最后由 dtcxn 于 2010-5-31 17:49 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:06 编辑 学习    详情 回复 发表于 2010-8-8 20:15
47
学习学习```
此帖出自电子竞赛论坛
65
学习
此帖出自电子竞赛论坛
