6171|3
127
电压跟随 [复制链接]
因为传感器信号比较弱,直接放大会导致信号失真,所以采用电压跟随后再放大,用LMV612做完跟随后发现跟随后电压比原电压高5mV左右,查了手册后发现这是芯片结构导致的必然结果,所以这个现象是不是所有放大器的通病?
此帖出自模拟电子论坛
[attach]400498[/attach] 楼主如果有条件试一下这个芯片,LF356 仿真电路文件给你[attach]400499[/attach]   详情 回复 发表于 2019-1-24 18:39
点赞 关注(1)
超级版主
“用LMV612做完跟随后发现跟随后电压比原电压高5mV左右,查了手册后发现这是芯片结构导致的必然结果,所以这个现象是不是所有放大器的通病?”
不能吧?
你说“查了手册后发现这是芯片结构导致的必然结果”,不知道这是哪里来的“必然结果”。
我猜想,5mV是该运放的失调电压(该型号运放失调典型值1mV,最大值5.5mV)。接成跟随器,输出总与输入相差一个失调电压。
但市场上有很多精密运放,失调电压很小,仅数十uV甚至数uV,且失调电压的温度漂移也很小。
此帖出自模拟电子论坛
139
运放有输入失调电压,如果选型不当自然会比较明显,不过可不一定是增加多少,减少也可能,跟产品批次有关。
不过,直接放大导致失真必须先跟随这个观点可是错误的,跟随器不过是放大系数为1的放大器,本质上跟放大器没什么不同。如果信号源内阻大,选择输入阻抗够高的运放并注意电路设计,根本没必要先跟随。而信号源幅值很低,这个更与是否需要跟随无关。
此帖出自模拟电子论坛
693
仿真电路文件给你 18、LF356N电压跟随器.rar (67.61 KB, 下载次数: 1)
此帖出自模拟电子论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
