9857|19
2942
单片机端口输入问题? [复制链接]
这是一个用了多年的单片机IO口输入电路。EVCC是公共电源端,为共阳极输入。一直认为 图中R2是限流电阻,应该问题不大,R1和D1是做什么的原理是什么?
此帖出自单片机论坛
想确认R1和D1的用途和/或必要性,必须考察OH1和EVcc,否则问题没有意义,因为在默认语境下,即一般电子产品的内部局部电路中,这样的设计是无用的。 经过楼主在“挤牙膏”式的透露了OH1和EVcc的具体信息后,D1可以确认是为了保护光耦和LED,防止OH1回路在长线时感应强电磁干扰反向击穿光耦和LED,而R1则无什么作用,可以省略,除非楼主的“牙膏”还没挤干净,OH1回路还存在其它什么可能性。  详情 回复 发表于 2019-1-24 14:13
点赞 关注(1)
超级版主
“图中R2是限流电阻”,没有错。R2就是限流电阻,用于OH1输出低电平时防止OH1口电流过大。
其数值500欧是否合适,需要经过计算才知道。
此帖出自单片机论坛
超级版主
“R1和D1是做什么的原理是什么?”
如果单片机电源也是EVCC,那么R1和D1,似乎没有什么用处。
此帖出自单片机论坛
如果单片机电源也是EVCC,那感觉D1不需要,R1作为上拉电阻还是可以的  详情 回复 发表于 2019-1-23 10:59
2942
EVCC是输入信号的外接端子,原则上是外接的!可能是12V,24V,5V等
此帖出自单片机论坛
“EVCC是输入信号的外接端子,原则上是外接的!可能是12V,24V,5V等” 如果EVCC数值超过单片机电源电压,那么此电路相当危险,可能损坏单片机。  详情 回复 发表于 2019-1-23 11:04
“EVCC是输入信号的外接端子,原则上是外接的!” “输入信号”的外接端子?你的意思,信号由EVCC输入? 我怎么看着对光耦来说,OH1才是信号输入处,EVCC不过是电源。  详情 回复 发表于 2019-1-23 11:03
如果这样说,那应该接个稳压二极管  详情 回复 发表于 2019-1-23 10:58
2942
一直认为R1和D1是在接有线圈的负载时,用来保护电路的,但是不知道对不对。
此帖出自单片机论坛
是的,你的理解对的  详情 回复 发表于 2019-1-23 11:00
6366
4917
R1很明显是上拉电阻,D1的作用搞不明白,如果是稳压管或者TVS管的话,还好理解。
你这个R2用500Ω感觉不是很合适
此帖出自单片机论坛
6366
4917
如果这样说,那应该接个稳压二极管
此帖出自单片机论坛
6366
4917
maychang 发表于 2019-1-23 10:27
“R1和D1是做什么的原理是什么?”
此帖出自单片机论坛
6366
4917
是的,你的理解对的
此帖出自单片机论坛
超级版主
此帖出自单片机论坛
超级版主
此帖出自单片机论坛
这个电路和单片机单路是通过光耦隔离的。  详情 回复 发表于 2019-1-23 11:18
2942
EVCC是公共输入端,OH1是输入引脚的,如:OH1和EVCC接一个开关或按钮。
此帖出自单片机论坛
2942
如果EVCC数值超过单片机电源电 ...
这个电路和单片机单路是通过光耦隔离的。
此帖出自单片机论坛
你的意思,DH1是单片机的I/O口?单片机电源是3.3V? 若是如此,那么R1和D1对单片机而言没有任何影响,也没有任何用处。  详情 回复 发表于 2019-1-23 11:26
超级版主
bigbat 发表于 2019-1-23 11:18
这个电路和单片机单路是通过光耦隔离的。
此帖出自单片机论坛
2942
如果R1是上拉电阻,电路1和电路2那种跟好?
此帖出自单片机论坛
869
禁止发言
此帖出自单片机论坛
932
R2是光耦和发光管的限流电阻,用在12v以上的电源中,500欧似乎太小了。图2的电路没见过,D1的作用也许是输入信号泄的,输入电路中也许有电感类元件。.
此帖出自单片机论坛
932
输入信号泄压的。
此帖出自单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
1、视具体应用而定,R1有可能有用:如输入端是OC驱动,有了R1可以避免高阻态,减少误动作的危险。
2、D1或可理解为OH1端有可能是交流,会出现电压高过EVCC的情况,此时用以保护光耦。
此帖出自单片机论坛
139
此帖出自单片机论坛
