5923|27
9867
24
请教一下,线性可调电源里边的变压器输出都有几路各多少V? [复制链接]
比如一个最大输出电压为30V的线性可调电源变压器应该怎么分配输出电压
比如是6V,8V,12V,24V,36V还是有更多的输出
需要根据什么来设计变压器的输出电压?
此帖出自电源技术论坛
干扰问题可以用中波、短波收音机来测试。 buck的干扰问题解决要比flyback容易。 变压器+buck, 成本和重量都省不下来, 如果没有特别需要不会这么设计。  详情 回复 发表于 2019-1-23 20:42
点赞 关注(1)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
超级版主
“线性可调电源里边的变压器输出都有几路各多少V?”
有几路输出,每路输出各多少V,完全由设计决定。小型的廉价电源为降低成本往往只有一个副边绕组,较大的线性可调电源则往往有二路、三路甚至四路输出,每路中又有辅助电源,变压器有十多个绕组。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
所以,你的线性可调电源里面需要多少路,各多少V,很难一概而论,完全要看你的设计要求。
此帖出自电源技术论坛
我手里有一个电源,最大60V输出,调节电压时分别在15V,30V,45V这三处有继电器的声音,是不是可以判断变压器分别有15V多一些,30V多一些,45V多一些和60V多一些的输出,如果设置输出电压是3V,实际上会有12V是被LDO消  详情 回复 发表于 2019-1-21 11:23
9867
24
我手里有一个电源,最大60V输出,调节电压时分别在15V,30V,45V这三处有继电器的声音,是不是可以判断变压器分别有15V多一些,30V多一些,45V多一些和60V多一些的输出,如果设置输出电压是3V,实际上会有12V是被LDO消耗掉的,一方面是散热问题,一方面是效率问题,为什么厂家在设计是不把变压器的输出弄多一些呢?是成本方面的考虑吗?
此帖出自电源技术论坛
你所说15V,30V,45V这三处有继电器的声音,这种继电器换档的线性可调电源是老式产品,现在厂家已经不再生产了。  详情 回复 发表于 2019-1-21 11:54
线性可调电源大多如此分段工作,使用继电器换档。以前大华生产的线性可调电源就是分三档。 可以多加几档,不过分档数多了,继电器数量也要增加,比较器数量也要增加,电路变得复杂,调整也变得复杂。早期半导体器件  详情 回复 发表于 2019-1-21 11:39
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
超级版主
littleshrimp 发表于 2019-1-21 11:23
我手里有一个电源,最大60V输出,调节电压时分别在15V,30V,45V这三处有继电器的声音,是不是可以判断变压 ...
可以多加几档,不过分档数多了,继电器数量也要增加,比较器数量也要增加,电路变得复杂,调整也变得复杂。早期半导体器件价格高,所以继电器比较器数量需要控制。
有没有分档数更多的线性可调电源?当然有。石家庄就生产过一种分十档的,不过石家庄生产的这种可调电源是靠手动换档而非自动换档,使用起来很麻烦。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
的确是老产品 现在新产品都使用什么方案?  详情 回复 发表于 2019-1-21 14:11
1385
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
现在使用buck方案的线性电源已经很普遍了吗 未来还会有变压器那种的吗  详情 回复 发表于 2019-1-21 16:59
9867
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
“现在新产品都使用什么方案?” 现在绝大多数可调电压输出的电源,采用开关电源做前级,线性调整做后级的方案。这样连工频变压器都不必使用,节省相当大体积和重量。但作为前级的开关电源所产生的对其它用电设备  详情 回复 发表于 2019-1-21 14:34
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
开关电源的方案性能上现在或者未来几年在所有领域能不能完全淘汰工频变压器?  详情 回复 发表于 2019-1-21 16:57
9867
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
开关电源现在还不可能淘汰工频变压器,主要是开关电源的传输功率有限。但在小功率和中等功率领域,开关电源已经替代了工频变压器。  详情 回复 发表于 2019-1-21 17:23
9867
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
工频变压器整流滤波之后接 buck 电路调压,是为了解决变压器抽头数量制约的问题。 市电输入的开关电源用的是高频变压器,代替工频变压器的整流滤波(减小体积重量,效率),后面也可以再用 buck 电路调压。 可调实  详情 回复 发表于 2019-1-21 17:36
Buck电路非隔离,不能将直流用电设备(电子设备)与交流市电从电气上分开。 所谓“替代工频变压器”,必须能够实现工频变压器的与交流市电隔离的作用。所以,不能使用Buck电路,而必须使用具有高频变压器的各种拓扑。  详情 回复 发表于 2019-1-21 17:26
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
指的是发电站到输电网络、输电网络到终端的大型变压器么?  详情 回复 发表于 2019-1-21 17:39
“开关电源的传输功率有限”这个没太理解 如果开关电源同等功率的情况下体积比工频变压器要小 为什么大功率领域不能使用开关电源替代工频变压器呢? 比如使用多个开关电源并联来提高电流不能解决这个问题吗?  详情 回复 发表于 2019-1-21 17:32
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
9867
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
为什么大功率领域不能使用开关电源替代工频变压器呢? 比如使用多个开关电源并联来提高电流不能解决这个问题吗? 多个开关电源,成本就上去了,可靠性就下来了。  详情 回复 发表于 2019-1-21 17:44
“开关电源的传输功率有限”这个没太理解 开关电源使用MOS功率管,或者IGBT。而MOS管或者IGBT耐压不过1000多伏特,MOS管电流不过数十A,IGBT模块可以达到百A或者更大一些。这和动辄数兆伏安的工频变压器根本不能  详情 回复 发表于 2019-1-21 17:42
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1385
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
工频变压器+buck和直接使用开关电源比有什么好处?  详情 回复 发表于 2019-1-21 19:01
1385
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
输电网上的大型变压器,电子器件的耐压和通流能力当然达不到。就算供电给一个小区的配电变压器,电子器件都达不到。  详情 回复 发表于 2019-1-21 17:48
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
9867
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
回避开关电源的干扰问题啊。 还有变压器起到市电隔离的作用。  详情 回复 发表于 2019-1-21 20:07
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
