756|0
IMX6ull mini 开发板 [复制链接]
i.MX 6ULL是一个高功效、高性价比应用处理器系列,采用单个Arm® Cortex®-A7内核的先进实施,运行速度高达528 MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16 位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth®、GPS、显示器和摄像头传感器。
MY-IMX6ULL核心板采用高速8层PCB和高密度邮票孔接口,在仅为极为紧凑的尺寸(36mm*38mm)上板卡配置了i.MX6ULL/i.MX6UL主芯片、高速DDR3、NAND Flash(或eMMC)以及以太网口PHY芯片,并提供了串口、CAN、SPI、ADC、PWM、I2S、Camera、JTAG、LCD、I/O等总计140脚的信号引出接口。MY-IMX6ULL核心板采用了高保护屏蔽罩,进一步提升防护等级。同时,核心板经过严格的各项性能测试,确保产品在各种复杂环境下的长期可靠运行。
i.MX 6ULL专为注重价值的工程师和开发人员设计,帮助他们为不断增长的物联网领域的消费者市场和工业市场开发经济型解决方案。该处理器具有安全加密功能,以先进方式实现单核ARM  Cortex -A7,提供多种存储器接口并集成电源管理模块,大大降低了使用的复杂程度。
